06.03.2016, 19:37 | #411 (permalink) |
deleted
17.03.2016, 01:18 | #412 (permalink) |
Поблагодарили 37 раз(а) в 10 сообщениях
Какова допустимая температура нагрева силового трансформатора усилителя? Нашёл в одном из справочников цифру 65 градусов, которую нежелательно превышать. А то класс А есть класс А, покушать любит, и при 13,5 В напряжения питания в каждом плече и всего то 108 мА токе общего потребления в состоянии покоя, 20-ваттный ТП-115 при отсутствии вентиляции нагревается до состояния, когда рука терпит только пару-тройку секунд.
17.03.2016, 02:27 | #413 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Предельная температура трансформатора определяется классом нагревостойкости по ГОСТ 8865- 70: А – 105°С, Е – 120°С, В – 130°С, F – 155°С. Большинство трансформаторов широкого применения имеет класс В.
F - это уже военка, Буржуйские трансы (нормальные, а не всякий "хлам") имеют температуру пробоя в районе 120-180°С. А вообще это зависит от типа провода обмоток, и от того как намотан транс (какая изоляция и т.д.)
«Sound. Vision. Soul» © |
17.03.2016, 06:13 | #414 (permalink) |
А при использовании усилителей
вентиляция должна быть.
17.03.2016, 11:03 | #415 (permalink) | |
17.03.2016, 11:46 | #417 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
17.03.2016, 16:35 | #419 (permalink) |
Добрый день! Вопрос по списку деталей на усь на tda7294:
3. Конденсатор плёночный, полипропиленовый: C1 – 0.74 mkF На какое напряжение данный конденсатор? На 50 в? Подходит ли такой К73-17 имп, 1 мкФ, 63 В, polyster boxed ? Если подходит, то не требуется ли все конденсаторы на 63 В брать? |
17.03.2016, 18:00 | #420 (permalink) |
Механик
конденсаторы (будь то полярные или не полярные, электролитические,бумажные,плёночные, керамические, танталовые, в общем все) нужно брать напряжением не ниже напряжения цепи в которой они будут работать, то-есть если напряжение цепи скажем 50В то конденсаторы должны быть не ниже 50В, верхний предел упирается только в габариты корпуса конденсатора, вцепь напряжением 50В можно ставить конденсаторы и на 1000В, да вот только габариты у них будут очень большие.
