02.05.2016, 19:03 | #501 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
IRS2092 Class D Mono Amplifier Board 200W | eBay
02.05.2016, 20:22 | #503 (permalink) |
Близко с D классом не знаком, но не думаю, что на 2 ома будет работать, там на 4 то уже искажения растут.
04.05.2016, 12:19 | #505 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
IRS2092 - это только драйвер, ключи в усилителе что в сцылке выше irfb23n20d это мосфеты, 200В 24(17)А, рассеиваемая пиковая 170Вт, так что по мощности и нагрузке ответы надо искать исходя из питания данного УНЧ.
«Sound. Vision. Soul» © |
04.05.2016, 17:41 | #506 (permalink) |
WOLF Project так значит этот усилитель не выдаст 200ват на 4ома?
IRS2092 Class D Mono Amplifier Board 200W | eBay |
06.05.2016, 10:43 | #508 (permalink) |
Здравствуйте уважаемые.
Помогите сформулировать требования к операционнику для интегратора в УМЗЧ. Именно обоснованно сформулировать требования, указывать конкретные модели не нужно и вредно. |
22.05.2016, 23:54 | #509 (permalink) |
здраствуте, собираюсь приобристи ЦАП и чтобы не покупать кучу китайских с ибэй.. для сравнения так сказать.. хотелосьбы в общих чертах знать что брать.. вопрос кто что знает о данном чипе CM6632A ? рание тут советавали конкретно эту модель..
SMSL Sanskrit Pro-B 32bit 384kHz CM6632A Bluetooth 4.0 USB DSD Decoder DAC COA | eBay что моглибы сказать глядя на фото внутрених компонентов и характеристиках в описание.. и об этом чипе.. который также используется в нешней звуковухе от Asus USB Xonar U7 ? а также об этой модели тут уже рание тоже упомянутой Musical Fidelity V90 DAC Musical Fidelity V90 DAC - 24 bit/192 kHz DAC - Silver - B Grade | eBay сколько я понимаю работающий на чипе PCM1795.. ? и чем хуже будет например эта модель? SMSL Sanskrit 6th 32bit 192kHz USB DAC Coaxial Optical Decoder SD1955+ Upgrade | eBay или кпримеру эта.. : SMSL M8 USB DAC OPTIC/Coaxial/XMOS USB Asynchronous Digital Decoder 384KHZ/24Bit | eBay просто все эти модели мне доступны прямо тут в англии .. кроми той первой выше упомянутой.. её придётся ждать из китая что может занать около двух недель ато и больше.. можит есть знаюшие и могут хоть както сравнить чипы на которых построены цап их отличия сильны или особености.. вот ещё таблица нашёл погуглив.. к сожелениюю там нет многих наверное современых маркеровок Таблица основных ЦАПов, их разрядность и качество звучания и вот кпримеру цап на лампах LITE DAC-72 DAC decoder PCM1702 * 2 tube output to accept 44.1 kHz~ 96kHz Signal | eBay и судя по таблице у него стоит чип приблежонный к топовому PCM63 вообщем трудно выбрать ведь цена почти одинакова у всех вот ещё Dual PCM1794 DAC Audio USB OTG Sound Card Coaxial / Optical 3.5Headphone/XLR/RCA | eBay или на базе товоже 1794 Finished aquarius PCM1794+ AK4118 +OPA2604 Top Audio DAC with aluminum chassis | eBay видны фото комплектуищих.. может понимающий лутше разберётся в этом.? чтобы посоветовали? |
23.05.2016, 00:17 | #510 (permalink) |
EAD DSP-1000 Series II Enlightened Audio Designs PCM63 DAC | eBay
и вот какую штуковину продают из России PCM63 и что вы моглибы сказать этих самоделках.. на каком уровни они выполняны.? тут: I/U convertor PCM63,SE output stage,PIO capacitor,telefunken choke | eBay и тут: I/U convertor,5687 tube +EZ81,PCM63 | eBay |
