26.09.2016, 00:00 | #592 (permalink) |
Это не операционный усилитель, а аналогоцифровая интегральная схема, универсальный таймер — устройство для формирования (генерации) одиночных и повторяющихся импульсов .
Не, она в теликах не применялась, а вот в магнитофонах можно найти. Есть, конечно - 1434УД1 , LM301 . |
26.09.2016, 06:25 | #594 (permalink) | |
NE555x - это серия двух полярных регуляторов напряжения. А пятёрки две было , а не три (NE5532). |
26.09.2016, 09:12 | #595 (permalink) |
Я ж говорю мельком видел.Только это не тот снимок,там по русски написано было "с предусилителем на NE....).Схема и текст на одном листе так сказать..
Но это тоже не тот снимок..Да как скажете,я с опытным человеком спорить не буду.Просто думаю стоит пред делать или нет.. |
26.09.2016, 19:42 | #597 (permalink) |
Необходимость применения предварительного усилителя определяется величиной (уровнем) входного сигнала, подаваемого на усилитель.
Если это не та схема, найди хотя бы одно отличие между ними . |
26.09.2016, 20:35 | #598 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Конечно же да. Чего там его делать то? Но зато какая это полезная вещь! Вот предположим у тебя источник звука с слабеньким сигналом ( у меня был плеерок один, который выдавал 50 мв ), а у тебя нет преда. Ну и как ты произведения любимых композиторов будешь слушать? Как ты сольешься в воедино с музыкой? Плохо! Плохо ты сольёшься. А почему? Да потому, что не раскачаешь ты свой усилок таким чахотным сигналом! Твоему оконечничку нужен сигнал где то как то под 1 вольт. И если у тебя есть пред, то ты легко можешь усилить сигнал, до нужного тебе уровня. 157 уд 2 стоит рупь в базарный день. Это ОУ сдвоенный. Так же можно использовать 4558, 4560, 4565. Эти тоже по рублю.
27.09.2016, 01:21 | #599 (permalink) |
А в чем заключается смысл параллельного подключения TDA7293?Я понимаю в мост..Объясните дурачку Да и схема какая-то странная..
27.09.2016, 03:46 | #600 (permalink) |
При параллельном соединении любых радио элементов увеличивается величина тока, могущая через них протекать. Что, как следствие, ведёт к увеличению мощности.
Но следует учитывать, что не каждый УНЧ, в отличии от TDA7293, допускает параллельное включение. |
