26.05.2016, 20:27 | #531 (permalink) | |
И не понятно, зачем эти извращения с замерами напряжения? И, прежде, чем начинать изобретать велосипед, не мешает почитать умные книги о том, как вообще необходимо заряжать аккумуляторы. Далее. Не 3, а шесть вторичных обмоток, при токе 8 Ампер. Вполне приличный трансформатор для зарядного устройства. И ещё. Для зарядки аккумулятора импульсным током не делается тем более не делается такое Вот две схемы ( на транзисторах старого типа и современной элементной базе) для зарядки аккумуляторной батареи импульсным током, с функцией десульфатации. В первой схеме переключатель служит для выбора типа аккумулятора, " 6 - 12 Вольт". Последний раз редактировалось sergeisam; 26.05.2016 в 20:32 |
30.05.2016, 04:36 | #532 (permalink) |
Подскажите пожалуйста, я вроде определился на этом ламповом комбайне SENSE G1, скажите как он вам? лучше чем DAC-X6? и вообще подходит для Beyerdynamic dt-770-pro 250 ом?
СМЫСЛ 2016 новая версия G1 + 2P2J трубки + VMOS гибридный усилитель для наушников усилитель 192 КГц/32bit USB CM6631A PCM5102 DAC декодер купить на AliExpress |
30.05.2016, 09:21 | #533 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Лампы в нём чисто для понтов.
Смутило вот что, на третьей фотке лампа одна. На передней панеле есть переключатель для оптического входа, а на задней нет его гнезда. От сюда и вопрос- какой-жеж аппарат продают на самом деле?
30.05.2016, 12:39 | #534 (permalink) |
Я в первые покупаю подобное поэтому не разбираюсь, он же по любому лучше чем DAC-X6? я просто изначально хотел его купить, или есть что то получше и не сильно дороже?
30.05.2016, 13:00 | #535 (permalink) |
Atashka-56, присмотритесь к ATDAC-8 или ATDAC-8A (если хочется получше, но он малость дороже). Оба этих устройства будут много лучше ширпотребных китайских поделок. Найти обе конструкции можно на вегалабе, как и их разработчика.
30.05.2016, 13:01 | #536 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Он лучше за счет более продвинутого юсб приемника СМ6631, может работать с 32 бит 192, FX 24/96 или 16/192. Ну и лампы накрутили, лампа сейчас в моде.
Что слушаем, на чем(уши или АС), кто источник - комп,СИДЮК, флак, хай-резы, мр-3?
30.05.2016, 17:08 | #538 (permalink) |
Увидел Beyerdynamic dt-770-pro 250 ом, напрашивается отдельный ушник, классом повыше, чем те, что стоят в бюджетных цапах (по принципу шоб було). Но, конечно, это будет не 100 баксов, как девайсина по ссылке. Для начала, может и ее хватит.
30.05.2016, 19:12 | #539 (permalink) |
urfinjuss66, Спасибо, тогда возьму её, посмотрим что получится, но не знаю будет качественно или нет, так как раньше не было опыта в прослушивании такого уровня звука.
30.05.2016, 20:16 | #540 (permalink) |
Ну, должна быть не хуже верхнебюджетных ( хотя по новому курсу уже и не особо бюджетных) звуковых карт. Основное преимущество отвязка от питания компа и прямой выход цифры по юсб, минуя все загогулины винды ( через АСИО драйвер )
