23.03.2016, 13:29 | #425 (permalink) | |
Потребитель идей
#408
В процессе рисования наглядной схемы были найдены 3 ошибки: 1) Я подавал звук на первый ОУ, а получить усиленный пытался со 2-го Так как нету больше 2,2 мкФ электролитов, поставил на вход 1-го ОУ 1 мкФ плёнку. Вместо звука был треск. Далее я обнаружил, что 2) Я забыл установить 47 мкФ кондёр к ноге №6. Установил. Не помню, что там было, но я опять нашёл ошибку: 3) Я случайно соединил 2 ногу МС с землёй. Перепаял. 4) Переставил правильной полярностью конденсатор 47 мкф между ногами 2 и 3. Да, микросхема вытерпела многое. Теперь из левого канала звук не идёт. Из правого - даже при выключенном звуке (резистором) играет музыка с треском, с нарастающей самой по себе громкостью (я не трогаю ничего). Звучит это так:Безымянный (2).rar (128 кб) Теперь фоты платы. Да, на макетке. Да, убогая. Однако где электрический контакт нужен - он там есть, где не нужен - нету. Это просто была моя первая попытка спаять на макетной плате. Если заработает нормально хоть один канал - перепаяю уже с навыком. Оранжевый и бело-Оранжевый провода - это выход ЛК. Фиолетовые - выход ПК. Синий, соединённый с чёрным - Вход ПК. Чёрный - Вход ЛК. Сигнальный ноль соединён с землёй. Ну на фото платы наверное смотреть смысла нет. Где-то читал, что самовозбуждение, место которого тут явно имеет быть, у этой микросхемы происходит из-за очень высокой чувствительности. Цитата:
Последний раз редактировалось Colgate1; 23.03.2016 в 13:37 |
28.03.2016, 21:09 | #426 (permalink) |
Поблагодарили 37 раз(а) в 10 сообщениях
Вечер добрый. Возник вопрос в связи с кризисом. Из пыльной тумбочки достал два старых пальчиковых никель-кадмиевых аккумуляторов на 1000 мАч. Померил напряжение, оказалось, что больше одного вольта. Даже удивился - года полтора не заряжал. Поставил на зарядку в старом устройстве для уолкмена Сони на 190 мА производства Японии, кстати, - из 90-х. Заряжал сколько выдал калькулятор из сети - 7,5 часов. Решил проверить силу тока. А как это сделать? В сети рекомендуют это сделать через, по сути, короткое замыкание, установив предел измерения мультиметра на 20 А, подчёркивая при этом, что это вредит аккумулятору. Поэтому решил измерять через балластный резистор на 100 Ом. Взял две новые пальчиковые батарейки в качестве эталона. Батарейка от Panasonika показала ток в 15,2 мА. От фирмы GP - 15,7 мА. Оба аккумулятора зарядились до одинакового показателя в 13,3 мА.
Вопрос - можно ли в качестве контрольных источников питания использовать алкалиновые батарейки, и надо ли заряжать аккумуляторы до соответствия их тока току контрольных батареек? |
30.03.2016, 18:02 | #427 (permalink) |
Ещё вопрос технарям , по двухполярному блоку питания. Если силовой трансформатор имеет две вторичные обмотки, надо ставить два выпрямительных моста на каждую, или равнозначно соединить две в одну, место соединения сделав средней точкой и поставить один диодный мост?
30.03.2016, 19:15 | #429 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Народ, помните, надеюсь, такую штучку?
Вроде там в наконечнике исходно должен стоять не то резиновый, не то войлочный уплотнитель. Что можно поставить? Пробовал шарик пенопласта, поролона, толстого двустороннего резинового скотча. Или слабо, или слишком туго получается. Скатал неплотный шерстяной шарик - довольно быстро расползся и стали торчать лохмотья. |
16.04.2016, 00:35 | #430 (permalink) |
Люди, может есть у кого MoonLight OneClick Compressor.
У меня дистрибутив попортился, уже пару сотен ссылок перекопал, или вирусы, или ссылка на сайт производителя, который уже сдулся. |
