31.05.2016, 07:09 | #542 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Там не сложно - ставится драйвер на устройство ( продавец обычно делится ссылкой) ну или роется в сети от аналогичных устройств, а затем простая настройка в программном плеере - фубаре там, аимпе, албум плеере.
10.06.2016, 02:05 | #543 (permalink) |
Здраствуйте !
опять я и снова с глупыми вопросами значит так.. пылились у меня мультимейдиный колоночки 2.1 субик идвастелита к ним.. а также напольные ну маленткие пасивные трёхполосники.. решил я использовать услитель от ALTEC мультимедии но вместо сателитов подключить напольные пасивные колонки.. теперь разобрав мультимейдиный сателит я увидел что к ним идёт три провода.. общий минус и отдельно + на твитер. и отдельный + на МИД.. а вот у пасивных стоит кроссовер получается дляних нужен стерео усилител.. а в мультимейдиных.. за бас отвичает сам сабуфер? но и мид тоже даёт какойто басс.. вообщем я нашёл трёхжильный провод.. припаял родные штекера от алтек и подключил пасивные колонки как есть через вних встроенный кроссовер или фильтр нзн как он называется.. всё играет вроде как нормально даже.. и полутше чем родные.. хотя с родными сателитами вроде както сбалансиравоно всё имею виду басс а тут у пасивных нижний динамик тоже басс даёт и сабуфер тоже.. хоть он и регулируется пультом .. а от усилителя встроеннова внём ево и вовсе можно отключить ну просто сам динамик.. вот как было зделать правельнее? подсоиденить к пасивным колонкам обходя кроссовер.. тесть на прямую? как и было с родными сателитами алтек? или так как зделал я? это было задумано просто в спальни для просмотря фильмов например с ноута.. так как в ноут иногда не достатачно громко играл.. встроенный звук был неочень.. позже я нашёл драйвер dolbi и поставил на ноут стало в двоее громче.. теперь эти колночки и вовсе у моево друга стоят.. но вот у него к ноуту подключив играет совсем тих.. на всю громкость выкруиваешь на пульте.. а играют не так как играли у меня довольно громко! а тут совсем не то.. тогда мы подключили к другому ноуту у него и тут они заиграли в три раза громче.. ! не знаю можит драйвер но я уже не копался и не искал.. влюбом случии проблемя иза встроенной в ноуте звукавухе.. и потому нужна какаята внешняя но самая простая на уровне встроеных.. и вот вопрос каторая из следущих.. --> PCM2704 USB DAC to S/PDIF Sound Card Decoder Board 3.5mm Analog Output F/PC | eBay или MUSE X5 PCM2704 BLACK USB DAC DIGITAL ANALOGUE CONVERTER HEADPHONE AMPLIFIER | eBay или HIFI USB to S/PDIF Converter Decoder Digital to Analogue Signal Mini USB DAC UK | eBay это самые дешёвые что я нашёл..) будут ли они звучать хотябы на уровне встроенной в ноуте ? и каторый из них лутше если разницы нет то самый дешёвый.. просто больше нечево и ненадо для такова уровня колоночек.. в будущем он сможит прикупить к пасивным колонкам усилитель напрмер вот такой: SMSL Q5 Pro Pure Digital HiFi Amplifier AMP USB Coaxial Optical Audio Power New | eBay или такой SMSL A2 TDA7492 Class-D HiFi Stereo Digital Power Amplifier Subwoofer EQ 40Wx2 | eBay вообщем дешовинкий до 100£ Gemtune SMSL SA-50 Hi-Fi Stereo Amplifier + Power Adapter (Black)With British... | eBay ну и цапик примерно такой как у меня.. а мультимедию выкинуть.. или оставить для детей.. поэтому пока всеволишь.. самую простую звуковуху.. ато тот ноут которым он пользуется.. вообще нехочет нормально играть.. даже старый ноут к которому попробували подключить играл в разы громче и лутше.. |
12.06.2016, 00:25 | #544 (permalink) |
Поблагодарили 37 раз(а) в 10 сообщениях
На одном из сайтов появилась новая схема усилителя для наушников. Однотакт. Класс А:
Один канал уже собран, работает. Ток покоя чуть выше, чем у авторов схемы - 110 мА против 100 мА. Звук пока оценивать рано, хотя авторы настаивают на очень низких искажениях. И появился вопрос: Если это однотакт, значит транзистор Q4 в схеме несёт на себе функцию усилителя тока, так? И тогда значит подбирать в пару два выходных транзистора ни к чему, правильно? Может быть даже поставить вообще разные тр-ры? На выход, к примеру, - 2sc4793, а на место усилителя тока - mje3055? |
15.06.2016, 16:56 | #545 (permalink) | |
VIP user
Сказал(а) спасибо: 328
Поблагодарили 212 раз(а) в 36 сообщениях
Вот я собирал USB DAC PCM2704 по качеству звука гораздо приятнее встроенных некоторые говорят аудижи вторую обыгрывают но я ее не слышал, PCM 2702 гораздо круче но их давно не выпускают. |
15.06.2016, 20:19 | #546 (permalink) | |
15.06.2016, 22:23 | #550 (permalink) |
Присмотрись к конторе Pyle, клепают под америкосов в Китае. Выглядят по фабричному не плохо, нам в Россию не поставляют, у Вас ходят
Pyle PT1100 1000W Digital 2 Channel Stereo Home Audio Speaker Amplifier Amp | eBay
