05.03.2019, 23:10 | #1451 (permalink) |
06.03.2019, 06:01 | #1453 (permalink) | |
Записей в дневнике: 4
Перед тем, как что-то включать после переделок, желательно сначала написать - я сделал то-то и то-то, прикрепить фотографии. При первом включении использовать 40 ваттную лампу в цепи 230 вольт, либо мощные резисторы 50 - 100 ом в шинах питания. |
06.03.2019, 12:47 | #1455 (permalink) |
один канал на тда 7294 выжил ,поменял резистор разделения земли и поет,когда сгорел второи канал по сигнальнои земли усилителя минус питания попал в пред где и оборвало дорожку, после возни с паялником восстановил и дорожку земли и модуль усилителя ,сечас осталось фон побороть в предусилитель-думаю второи трансформатор для питания преда подцепить (вопрос по развязке земли силовои и сигнальнои решить) ,про лампу в цепь 220в как нагрузка при кз- тор на 200ват и вторичка намотано 2мм проводом,не спасет если что
06.03.2019, 12:50 | #1456 (permalink) |
не знал думал что у каждого своя, просто читал много людеи хвалят плату его, а у линкора инфы мало и чесно мне бы закончить усь да чтоб фона небыло
06.03.2019, 13:06 | #1457 (permalink) |
"И - боже вас сохрани - не читайте до обеда советских газет."
М. Булгаков (Собачье сердце) Спасёт не только трансформатор, но и Ваше устройство. |
06.03.2019, 14:39 | #1459 (permalink) |
не помогает так как сигнальная земля впаивается в плату предусилителя в силовои земле оттуда в усилитель где сигнальная через резистор 10ом соединяется с силовои(так советует автор схемы мф1 аудиокиллер)
06.03.2019, 14:43 | #1460 (permalink) |
если чесно уже давно взял бы тпа3116 и не тратил зря время, вопрос если предусилитель на тл072 питать +-12в вместо +-15 как указано в схему платы то ничего не изменится?
