16.11.2015, 00:26 | #331 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
16.11.2015, 00:31 | #332 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Просмотрел тему Хъюстона... Развита мало... Опять съехали к ТДА7294 и Усилителям класса D.
Ладно сильно не осуждайте... Ну вот нравятся мне нестандартные решения. Хотя в этой схеме всё стандартно! |
16.11.2015, 00:40 | #335 (permalink) |
16.11.2015, 00:42 | #336 (permalink) |
Да-да именно там и есть лампа в цепи питания (реактивный резистор) ...
17.11.2015, 17:52 | #338 (permalink) |
По совету, одного из собеседников сходил на один из ресурсов, подобных этому... Там подчерпнул следующее: для рассматриваемой схемы нужен однозначно предусилитель! Так как я присобачил на вход каскад к оконечнику, это не совсем хорошо. Предусилители рассматриваются как на лампах (ЕСС88, 6Н6П и т.д.), операционников, и что самое интересное ключевых мосфетов (IRF610, и 2SK 2SG) на токах покоя 40-50 мА и повышенным питанием (Как у Пэсса). Коэффициент усиления от преда нужен от 4 до 10 и выходное сопротивление 400-600 Ом.
20.11.2015, 12:06 | #339 (permalink) |
Я конечно понимаю "малый интерес" к теме МОСФЕТов у моих собеседников (ранее), но на других "ресурсах" эта тема очень активная и расцвела уже с 2010 года и успешно существует. Среди массы ненужных обсуждений, касающихся больше применяемых предусилителей, я всё же нашёл интересную информацию. Основная схема Фолловера осталась почти без изменений и радует самодельщиков! Всё касается применяемых выходных транзисторов и в большинстве своём склоняются к "ключевым" IRFам 150-240-350-ой серии и BUZ 900. Про 2SK1056(8) мало кто заикается, а вот 2SK1530 кто-то использует...
Но материалы, с которыми я ознакомился, только подогрели мой интерес и желание повторить конструкцию Чуффоли. А при моих трансформаторах (~20 В на выходе) конструкция со стабилизатором или "электронным дросселем", должна выдавать 6,5 Вт при нагрузке 6 Ом (ток покоя в оконечнике 1,5 А). На каждом из транзисторов нужно рассеивать по 15-20 Вт мощности. На стабилизаторе тоже около 10 Вт в нагрев пойдёт. В общем 30-40 Вт для класса А. Конечно большинство отмечают высокие требования к качеству применяемых компонентов, а именно конденсаторов как в блоке питания и выходного, так и в цепях смещения (про сигнал говорить излишне). А то что эта конструкция называется "БезООСной" (без ООС), а не "безосной" как обозвали ранее, то что в этом плохого? Зачем в усилителе тока обратная связь? В общем жду "попутчиков"! Последний раз редактировалось Lastik; 20.11.2015 в 12:14 |
26.11.2015, 15:20 | #340 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 217
Всем привет, вот подумываю, как будет время, собрать ум Токарева (2002 года) , и вот собственно возник вопрос, на что из импорта можно поменять КПшки ? Пока на ум приходит только IRF620 .
Грубый, но справедливый |
