12.07.2021, 11:38 | #2731 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
12.07.2021, 16:03 | #2733 (permalink) |
Ха! Если-бы! Сначала запросили 14, на следующий день 12, когда приехал забирать то на 9 согласились.
12.07.2021, 16:12 | #2734 (permalink) |
Нашёл у себя линейки, как выяснились тоже от LG, только на 4 светика в линейку.
Феном снизу отпаял/припаял, у того, что был в обрыве, восстановил дорожку. Лабораторником на 30 вольт проверил свечение линеек, наклеил линзы, уменьшил ток через светодиоды до 200 мА (убрал один SMD резистор на 1 Ом), собрал в обратной последовательности и Voi la! Пациент ожил! ...ля! А что там на 9 тысяч ремонта-то было? Жена в шоке.
12.07.2021, 17:28 | #2735 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
12.07.2021, 17:51 | #2736 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 35
12.07.2021, 17:53 | #2737 (permalink) |
Так и сделали, тёщенька весь мозг высосала. После того как забрали телевизор из "ремонта", по дороге заехали и купили с такой-же диагональю новый, более современный, со всякими интернет-примочками, и всего за 12 тысяч. А этот теперь гордо переедет на кухню.
12.07.2021, 17:58 | #2738 (permalink) |
Согласен, но там произошёл скачок напряжения, вот один и взорвался, а другой ушёл в КЗ (где "тонко" - там и "порвалось"). А все диоды я просмотрел на большом увеличении, никаких примет деградации визуально не заметил, все как только-что из магазина.
13.07.2021, 09:13 | #2739 (permalink) | |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
класс!
13.07.2021, 10:15 | #2740 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 71
Хм. Был подобный случай, немного другая неисправность, но тоже от скачка напряжения в сети. В последствии посоветовали поставить сетевой стабилизатор. Что и было сделано. С индикацией режимов. Так вот, скачки в нашей сети довольно частое явление было и стаб оказался нелишним.
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с) |
