27.05.2021, 08:59 | #2685 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
31.05.2021, 12:10 | #2687 (permalink) |
Здравствуйте! У меня опять вопрос. По рисунку, имеем сдвоенный ОУ, нужно подключить в инверте с однополярным питанием, как правильно подключать неинвертирующий вход ОУ, как на первом варианте, или на втором, дело не в двух резисторах. Просто хочется разобраться? Спасибо!
31.05.2021, 18:17 | #2688 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
А Вас не смущает, что на правой схеме Вы объединяете два разных дифкаскада имеющих свои различные дифференциальные токи, зависящие от различных подаваемых входных сигналов?
Конечно, правильно будет как на левой схеме.
31.05.2021, 18:56 | #2689 (permalink) |
Да, были такие мысли, но при двухполярном питании неинвертирующий вход, заземляют. Думал, что делителем этим из двух резисторов задается, такой, "виртуальный" "О", относительно которого ОУ усиливает. Посчитал, что если этот уровень будет одним, ничего страшного. Извините за дилетантские рассуждения если что.
16.06.2021, 17:47 | #2690 (permalink) |
Добрый день! В приведенной схеме каскодного ун в унч в базе нижнего транзистора стоит стабилитрон, в кумире-001 резисторы, ставят светодиоды,у меня получается гирлянда из 10-ти диодов, вопрос такой, что лучше использовать?если я правильно понимаю то-с резисторами больше пульсаций проскакивать будет, стабилитрон тоже шумит (если обходится без шунтов), светодиоды-их да, можно меньше но какая-то динамика хуже, гирлянда из 10-ти диодов вроде как лучшее решение, да и не много на самом деле места они занимают,
где об этом можно почитать?, и какое решение получше из приведенных будет?
«Все должно быть сделано настолько просто, насколько это возможно, но не проще». |
