17.06.2021, 20:57 | #2701 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Поднимает НЧ.
17.06.2021, 22:44 | #2702 (permalink) | |
Поблагодарили 5 раз(а) в 4 сообщениях
18.06.2021, 01:41 | #2703 (permalink) | |
18.06.2021, 10:58 | #2704 (permalink) |
И что Вы как "ляля малАя" губки надуваете, бровки насупливаете? Для начала, задайте себе принципиальный вопрос: Вам "шашечки или ехать"?
Если "ехать" и "ехать вперёд", то начните, хотя-бы на примитивном уровне, изучать матчасть, утрудите себя хотя-бы Гуглом. А если только "шашечки", то бросайте Вы это, порой неблагодарное, дело. Если-бы в ваших вопросах проглядывало, хотя-бы какое-то, старание к познанию то, уверен, любой форумчанин с радостью поделился-бы с Вами своими знаниями. А так как у Вас - получается бесполезная и неблагодарная трата времени (своего и нашего).
24.06.2021, 08:19 | #2705 (permalink) |
Подскажите пожалуйста!
Нормально-ли будет, если поставить на выходе УНЧ схему перегруза от АС "Кливер" в качестве индикатора клиппинга (естественно, для каждого канала УНЧ свой каскад)? Или возможны более изящные схемные решения?
24.06.2021, 10:36 | #2706 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
это решать только вам!
почему бы и нет? схемных решений навалом готовых, да и свои можно придумать, но если есть готовая плата, не требующая питания, то я бы предпочел ее.
24.06.2021, 13:45 | #2707 (permalink) |
Так в этом и вся фича! Дополнительного питания не нужно, можно установить непосредственно в корпусах полосовых АС (в каждый корпус свой индикатор), а настроить можно либо по клиппингу УНЧ, либо с помощью микрофона, исходя из характеристик каждого динамика, по по искажениям самих динамических головок, по минимальным в каждом диапазоне каждой полосы .
Думаю, как-то так. А вопрос мой больше по схемотехнике, смутили советские тиристоры. Хотя это, скорее всего, у меня "заскок мозга".
25.06.2021, 00:01 | #2710 (permalink) |
Здравствуйте, требуется Ваша помощь, видел делают так и так в каскодных у.н. умзч, как изображено на схемах, как будет лучше, если падение напряжения и ток в цепи и там и там, все одинаково?
«Все должно быть сделано настолько просто, насколько это возможно, но не проще». |
