05.08.2021, 14:14 | #2781 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Просто странное какое-то смещение, непропорциональное. Горизонт "заваливает" значительно, а вертикаль не сильно.
06.08.2021, 16:56 | #2782 (permalink) |
Нашёл причину "кривой" печати. На картридже сломалась направляющая лапка с левой стороны, картридж вставал слегка наперекос и, как следствие, непараллельность напечатанных линий краям листа по вертикали и горизонтали.
Нашёл обломаную лапку внутри принтера, а циан-акрилатный клей вперемешку с содой сделали "своё дело". Сейчас принтер печатает ровно. Отдельное Спасибо Товарищу Multihunter-у!
15.08.2021, 13:45 | #2783 (permalink) |
Здравствуйте!, подскажите, при попытке померить напряжение в унч таким образом как на картинке, уже второй раз вылетает на минусе предохранитель, хотя я ни чего не замыкаю-это точно, до этого несколько раз мерил и ничего, но и ничего кроме предохранителя тоже не вылетает? Такое ощущение как возбуд во время измерения ловлю?
«Все должно быть сделано настолько просто, насколько это возможно, но не проще». |
15.08.2021, 14:06 | #2785 (permalink) |
Вот он самый!
15.08.2021, 14:26 | #2786 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
Вполне возможно , чем измеряете ?вход усилка замкнут ?
Последний раз редактировалось Сергей 19-73; 15.08.2021 в 14:31 |
15.08.2021, 14:31 | #2787 (permalink) |
таким вот тестером, к сожалению у меня больше ничего нет. да вход замкнут. сейчас кстати усилитель второй час играет и критически ничего не греется, можно сказать вообще холодный.
15.08.2021, 16:13 | #2789 (permalink) |
Да с лампой все нормально, мигнула и погасла,(в первичке)
15.08.2021, 16:32 | #2790 (permalink) |
