25.06.2021, 00:18 | #2711 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 71
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с) |
25.06.2021, 07:48 | #2712 (permalink) |
]Один резистор лучше, чем два.
А где два, там они на ноль запаенны.
«Все должно быть сделано настолько просто, насколько это возможно, но не проще». |
25.06.2021, 10:10 | #2713 (permalink) |
На ноль оно конечно)) Только на плате надо под два резистора дорожки разводить.
И ещё насчёт токов - это в симуляторе для обоих схем токи равны. А в реале только в варианте с одним резистором ток равен для всех диодов.
25.06.2021, 11:04 | #2714 (permalink) |
про токи с одним резистором сразу и не понял, спасибо за ответ!
05.07.2021, 14:55 | #2715 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Доброго времени суток!
Нет-ли у кого схемы от телевизора LG 32LB561V-ZE? Суть в следующем: у тёщи в доме был скачок напряжения и у телевизора погасла подсветка матрицы. Звук есть, каналы переключаются, при внешней подсветке матрицы фонариком видно изображение. Под предлогом того, что телевизор оригинальной сборки, в официальном сервисе за ремонт заломили 9 тыр (совсем "попутали берега"!!!) Хоть раньше подобным ремонтом не занимался, решил попробовать отремонтировать самостоятельно. Ослик, фен, паяльник, тестер и прямые руки имеются. Пока не вскрывал, но, по словам "ремонтёров" из сервиса, дело не в LED линейках. Нашёл схемы только на модели 32LB561D и 32LB561T, но предполагаю что они не идентичны V-ZE. Если у кого будут советы - буду крайне признателен!
05.07.2021, 15:17 | #2716 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Смотрел тут?
А вообще схему ищи не по модели, а по номеру шасси
«Sound. Vision. Soul» © |
05.07.2021, 15:38 | #2717 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 35
05.07.2021, 15:57 | #2719 (permalink) |
Пока изучаю "матчасть" чтоб не напортачить. Вскрою - сразу отпишусь. Спасибо!
06.07.2021, 21:54 | #2720 (permalink) |
Здравствуйте! Собрал тут ушничек, в общем давно изыскания проводил, перепробовал очень много, схем. Нащупал, что то более менее, что понравилось. Еще есть несколько интересных, но там детали искать нужно. В общем то не о этом. Транс из какой то оргтехники выковырян, написано было 10V 1A, Стабилизатор стоит на 8В, по факту 8,12В, получилось. ТП выходников 105-110 мА. Ну там еже ОУ, не видно, пару транзисторов, ну 150 мА, максимум. На канал. Но то что выходники греются, то приделаю флажки, какие то. Хотя до 1 Вт, должны рассеивать. Но и транс греется, довольно сильно. Слабый? Схему нарисую добавлю, просто изначально, было еще пару транзисторов, упростил на один каскад ради экономии, хотя изначальный вариант интересней звучал. Все равно греется.
