04.06.2019, 20:12 | #1731 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
04.06.2019, 20:13 | #1732 (permalink) |
спасибо знал что на 1,41 надо разделить но уже нет сил мотал этим проводом 0,3 два дня после работы ,попробую домотать первички может в этом соль потом через калькулятор, лучше втулил в корпус амфитона тда7294 и все ,посмотрю
04.06.2019, 20:37 | #1733 (permalink) |
толко размотал заметил косяк одна катушка начинается с половины 1 слоя(их 3) а у другои с начяло ,буду переделать чтоб небыло отличии, но доматывать придется походу,вот как так то -снимал провод с катушки померял в метрах на *2,то же число слоев но не работает
04.06.2019, 20:49 | #1734 (permalink) | |
Быть осторожным, поскольку на этой обмотке может быть приличное напряжение. Фазирование необходимо тогда, когда обмотки по разным соображениям делаются из множества секций, и располагаются для тесной магнитной связи как зубья шестерёнки, чередуя первичную часть со вторичной. Это исключает путаницу. |
05.06.2019, 14:03 | #1735 (permalink) |
Поблагодарили 5 раз(а) в 4 сообщениях
Вопрос, почему в этой схеме земля силовая и сигнальная соединяется через конденсатор 0.1мкф?
05.06.2019, 18:23 | #1738 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Можно включать через лампу накаливания, заодно будет видно, что не так. Может быть во время намотки межвитковое приключилось. Можно будет оставлять на магнитопроводе по одной катушке, и смотреть на поведение лампы
05.06.2019, 23:32 | #1739 (permalink) |
уже замотал буду смотреть что получилось завтра,если что разберу вторую катушку,первую уже на 750витков 0.5 в первичке думаю должно хватать,общее будет 1400 так в программе рассчитал чтоб хватило
06.06.2019, 22:09 | #1740 (permalink) |
это да ,замотал в разные стороны но поменял подключение конец первои обмотки-начяло второи, что порадовало домотка первички дало свои резултаты-не греется, ток покоя транса 0,12 милиампер даже ниже чем норма(0,20) обшяя число витков 2*730витков, может переборшил?
