07.07.2021, 13:53 | #2725 (permalink) |
Да я его и не гонял на ХХ, так померял вторичку, что ничего не оборвалось, во время лежания в ящике. Вечером посмотрю, да и потребление замерю, раз так. Нужно было вчера, когда обнаружился этот момент. А я целый вечер музыку слушал в ушах.
По схеме. На одном из форумов обсуждали повторитель Тейлора-Уайта, я несколько изменил под свои нужды. Если администрация не будет против то оставлю ссылку. |
07.07.2021, 17:15 | #2726 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Администрация будет против. Ссылки на нашем форуме запрещены. Василий просил выложить схему целиком. И мне тоже было бы любопытно взглянуть.
07.07.2021, 18:50 | #2727 (permalink) |
Так в роди уже выше есть. Сейчас выложу скрин мультисима, и модельку приложу. Может мои каляки не понятны.Там переменник на входе, сугубо для моделирования, что бы ставить регулятор, скорее еще буфер нужен.
11.07.2021, 17:09 | #2728 (permalink) |
Добрый день! Не уверен что вопрос по адресу,но до темы он тоже не тянет..
Вопрос такой: В чем отличие сердечника ER от ETD? Просто в Экселент не совсем понятно,почти одно и то же... |
12.07.2021, 10:07 | #2729 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 33
1. Индикатор включения моргает два раза и гаснет, есть изображение без подсветки и звук. 2. При включении общего питания на разъёме питания LED-подсветки экрана напряжения: а) с нагрузкой: 130В-136В-77В; б) без нагрузки: 132В-140В-69В. Предположу что это нормальная ситуация, хотя на плате написано 117В-250мА. Вынул из разъёма плюсовой наконечник подсветки и в разрыв включил тестер в режиме измерения тока. Реакции никакой, тока нет. Похоже что, всё-таки, накрылись какие-то из диодов подсветки. Как вы считаете? |
12.07.2021, 10:12 | #2730 (permalink) |
Забыл прикрепить фото.
