12.05.2021, 22:25 | #2662 (permalink) |
Да, Вы правы, с транзисторами как-то схема себя не надежно в симе ведет
«Все должно быть сделано настолько просто, насколько это возможно, но не проще». |
17.05.2021, 12:04 | #2663 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Здравствуйте, товарищи! На повестке дня такая вот фффф... вопрос! Имеется катушечник, Союз 110, имеется эн-ное количество катушек к нему, советского производства, тасма и свема. Понимаю что мусор, но что есть то есть. Ввиду отсутствия места и перспектив приобретения нормальной пленки к нему, решил продать. Проблема в том, что он толком не пишет. ГСП работает, ток подмагничивания выставил, стирание идёт. Азимут ЗГ выставить пытался, но не выходит. Если с уровнем кое-как разобрался, то высокие частоты в звуке всё равно практически отсутствуют, на выходе УЗ высокие частоты есть, слушал. На части катушек имеются старые записи, на них ВЧ присутствуют. Читал что часто встречаются проблемы со стеклоферритовыми головками, а тут как раз такая - 6А24.081. Больше думать не на что. Вчера задёшево досталась Астра 110, там стоит 6А24.421, сендаст вроде бы. По индуктивности и сопротивлению вроде бы почти идентичны. Так вот, вопрос: можно ли поменять 081 на 421 без изменений в схеме?
17.05.2021, 17:05 | #2665 (permalink) |
17.05.2021, 19:31 | #2666 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили 15 раз(а) в 4 сообщениях
. P.S. Хотя нет, уменьшить. извиняюсь за невнимательность. |
18.05.2021, 12:32 | #2668 (permalink) |
Ребят помогите определиться, есть саб и усь - отделены друг от друга. В усилителе стоит сумматор и фильтр нч(не знаю какие срезы он делает, но он есть). Вопрос в принципе такой - что будет если дополнительно в саб засунуть НЧ фильтр 20-500Гц к примеру. Как это отразиться на нагрузке или звучании саба. Просто есть саб с пассивным фильтром и есть усилитель тоже с фильтром. Вопрос стоит в том что разбирать саб снимать фильтр или ниче не трогать. Спасибо
18.05.2021, 19:50 | #2669 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Нужно знать что за усилитель и сопротивление саба. Если у Вас усилитель собран по мостовой схеме а сопротивление динамика саба 4 или 2 ома, то однозначно "подпрыгнет" усилитель. Если по сопротивлениям всё нормально, то никак не отразится.
19.05.2021, 09:20 | #2670 (permalink) |
