24.07.2023, 03:42 | #3731 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
23.08.2023, 12:27 | #3732 (permalink) |
Добрый день. Подскажите, есть у меня тороидальный трансформатор с двумя вторичными обмотками 25 в 4 Ампера, достаточно ли его тока, (4А) чтобы питать им одним два канала усилителя выходной мощности по 60Вт на каждый канал? Питание двух полярное.
«Все должно быть сделано настолько просто, насколько это возможно, но не проще». |
23.08.2023, 18:51 | #3733 (permalink) |
P=UxI
мощность трансформатора на канал получается 100 Вт. суммарная на два канала - 200 Вт. если усилитель запитан от 25 В. то мощности хватит с запасом. потребляемый ток , с учетом КПД, будет в пределах 3.7А на канал. если усилитель класса D, то еще меньше. |
23.08.2023, 19:03 | #3734 (permalink) |
Ну 25 вольт это переменного с трансформатора, после диодного моста и конденсаторов уже 35.5 вольт получится
23.08.2023, 21:21 | #3735 (permalink) |
возможно. 25 надо умножить на 1.41 (корень квадратный из двух). но получиться 35.25. при ХХ. под нагрузкой уменьшиться на 1.2 В (падение на двух диодах) ну и под нагрузкой еще просядет на трансформаторе. можно считать 30в. но ток останется тем же. вопрос имеется по трансформатору. имеется такой параметр - габаритная мощность. определяется по площади керна.ну и на трансформаторе может быть написана мощность. ее надо учитывать.
23.08.2023, 22:16 | #3736 (permalink) |
Мощность транс. 250Вт(на нем написано) выходная мощность до 60Вт с канала, на нагрузке 8Ом. Но всё равно спасибо за разъяснения.
24.08.2023, 19:14 | #3737 (permalink) | |
Поблагодарили 45 раз(а) в 5 сообщениях
В идеале отдаваемый трансформатором ток должен быть равен току в нагрузке УМ. В реале так никто не делает, бо это оверкилл. Например для питания +-35 В и нагрузки 4 Ома нужны идеальные вторички 2*27 В, 5 А, т.е. 270 В*А на один канал. В реале ток обмоток принимают 2/3 или даже 1/2 от требуемого, для домашней музыки этого достаточно. Исключение- усилители класса А. Тут наоборот нужен запас по мощности (читай току), бо потребление постоянное и высокое сопротивление первички и вторичек будет явным минусом и вызовет излишний нагрев. |
26.08.2023, 11:10 | #3738 (permalink) |
Добрый день. Ещё хотел бы спросить. Не так давно собрал усилитель по приведённой схеме, изначально думал питать от +— 35вольт, но поставил тран на 2х18 и после диодов на конденсаторах +— 25вольт, задался вопросом-а корректно ли при таком напряжении питания усилителя работают показанные стабилитроны? (1N4747A) и (1N751A)
«Все должно быть сделано настолько просто, насколько это возможно, но не проще». Последний раз редактировалось Р Владимирович; 26.08.2023 в 11:11 Причина: Забыл схему добавить |
26.08.2023, 15:29 | #3740 (permalink) |
То есть, на полной мощности с учётом просадки напряжения, будет всё отлично?
