01.05.2023, 18:49 | #3661 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Такое впечатление что усилитель должен работать на 8 ом, а динамик почему-то пятиомный. Но главное, что может приводить усилитель к "спёрдыванию"? Защиты на плате точно нет, хоть трассировка платы и двухсторонняя, все пайки и межслойные переходы хорошие.
01.05.2023, 18:51 | #3662 (permalink) |
Это было бы слышно и на музыке, и при ручной "прокачке". Но увы, ничего не ощущаю.
01.05.2023, 21:43 | #3663 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Не всегда. Я с одним бригом мучился, три раза горел один и тот же канал, пока не додумался посоветовать хозяину поменять колонки местами - сгорел другой канал. Поменял нч-дин, у него Романтика 105 акустика, проблема решилась. Неисправный принёс, а у него ход идеальный прямо. но когда разобрали, с одной стороны катушки лака вообще не было, стёрся. Во время работы видимо перекашивало его, не знаю по какой причине
01.05.2023, 22:00 | #3664 (permalink) |
Завтра в магазинах поищу "костыль" 1-2 ома на 50 ватт.
Если делать из нихрома, то минимум метр надо будет как-то пожаробезопасно "уложить" внутри пластикового корпуса колонки.
01.05.2023, 22:11 | #3665 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
У меня 2.2 Ома крутилка валяется , как нагрузку использую , здоровый такой огурец .
01.05.2023, 22:20 | #3666 (permalink) |
На сайте Чип-ков 50-ти ваттные резисторы 3 на 5 сантиметров. Корнишон, однако.
01.05.2023, 22:37 | #3667 (permalink) |
Пришла в голову мысль: а если ограничить амплитуду входного сигнала для УНЧ, чтоб не было возможности ему особо входить в клиппинг, да и владельцу не было соблазна по пьяни "вваливать по самые нехочу"?
Дури то в усилителе и так не меряно.
01.05.2023, 22:50 | #3668 (permalink) |
Стесняюсь спросить, а что мешает оное применить ? ...
01.05.2023, 23:00 | #3670 (permalink) |
Абсолютно ничего. Эта мысль только что "посетила".
