30.09.2018, 21:28 | #1061 (permalink) |
И всё-таки не понятно, если в чём собственно вопрос ?
05.10.2018, 21:24 | #1062 (permalink) |
Всем привет ,кто знает как перемотать транс от амфитона у-002 ,первого выпуска,какои провод ,витки и тд.мои транс очень сильно гудит и был когда-то перегрет что на металическом экране остался след от жара
05.10.2018, 21:31 | #1064 (permalink) |
Транс у вас на руках. При разборке количество витков посчитаете и толщину провода измерите и повторите при повторной намотке.
Или вы опасаетесь, что у вас первичка тоже подгорела? Гудеть транс может из за того, что в сердечнике зазор образовался, а не из за перегрева. Замерьте ток ХХ, может и перематывать не придется. |
05.10.2018, 23:05 | #1065 (permalink) |
завтра попробую снять показания мультиметром,и ток потребления на холостом без нагрузки, железо не гудит просто так, там даже бумага с катушек обуглилась,перематывать надо ,только сперва надо наити провод чем мотать
08.10.2018, 12:07 | #1067 (permalink) |
всем привет -померил напряжения-на 1 блоке усил мошности имеем на диодах 21в переменки после +-27в после кондерах +-26;
на 2 блоке мощности имеем до диодов 19,6-19,7перем после +-26 после кондеров +24,4 и -25,4 ; на концах КТ819гм то что на кондерах и в точке Р43 напряжение ниже на 3 в гдето 19в, все-таки транс надо вытаскивать ,перемотать и первичку тоже не должна она такое низкое сопротивление иметь -суть вопроса с чего начять ремонт там еще 1 канал тише играет вроде в балансе проблема кручу его и в конце еле еле слышен звук,почистить и смазать решит проблему или копать глубже,когда моно нажимаю звук одинаков и чист в обоих каналах |
08.10.2018, 14:02 | #1070 (permalink) |
как отделить железо из транса ,в горячую воду либо в тисках крепить и подергать за вторую половину
