04.12.2018, 08:38 | #1124 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
У меня вопрос имеется к обществу.Какие диоды можно применить в данной схеме?Взято с иносайта, помечены как диоды постоянного тока,понимаю, какую-то защитную функцию выподняют?
Все самое интересное в жизни еще впереди |
04.12.2018, 09:16 | #1125 (permalink) |
Для начала для чего предназначена сия схема выполняет ?
И ещё одно. Нарисовано не разборчиво и не увеличивается при клике на неё. Наверняка, что-то типа 1N4148 (ток там, наверняка, мизерный), если они
04.12.2018, 09:28 | #1126 (permalink) |
Да, очень маленького размера.Ток мне нужен 4-5 мА.это я прдбираю себе схему фоноусилителя для головки звукоснимателя Панасоник 450.Чтобы она заработала на нее нужно подать запитку и один канал инвертировать.вот второй вариант еще такой есть
11.12.2018, 09:22 | #1129 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 7
Подбирал в пары транзисторы..
550 560 из 30 ти пар не подобрал ни одной.. разбег минимальный 100. 139... 140 из 25 ти пар кое как выбрал 2 пары ито с разбегом в 10. 5551 5401 из 35 ти пар получилось 4 пары, и тоже с натяжкой.. разброс минимальный 5...15.. Вот вам и импорт.. покупались и в Чипе Дипе.. и Али Экспрес.. ращници не ощутил. |
11.12.2018, 09:26 | #1130 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
Хмм.мне в пакете мелочь приземлилась с али с минимальным разбросом. Щас тебе продавана найду
https://ru.aliexpress.com/item/100-B...207d33edvjOCpZ |
