26.11.2018, 21:32 | #1081 (permalink) |
26.11.2018, 21:55 | #1083 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 71
А может, стоит попробовать родные на Ебэй или на Алике поискать, вот например: https://ru.aliexpress.com/item/2-pcs....13339.99734.0
Не дешево конечно, но зато родные.
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с) |
26.11.2018, 21:57 | #1084 (permalink) | |
26.11.2018, 22:02 | #1085 (permalink) |
Резон в этом есть, согласен.
Второй вариант - сравниваем смотрим даташиты 2SJ313/2SK2013 и ищем похожие по параметрам полевые транзисторы, которые есть в наличии, допустим у Платан или ЧиД? Наверняка могут подойти, допустим, 2SK2225 или 2SK2043 и т.п. Кстати, как усилитель то называется?
26.11.2018, 22:03 | #1086 (permalink) | |
26.11.2018, 22:33 | #1087 (permalink) |
Можно попробовать вместо 2SJ313 и 2SK2013 установить КТ817Г и КТ816Г (буквы А,Б и В - не желательно, напряжения ниже!) соответственно. При этом по маркировке на схеме S - Эмиттеры D -Коллекторы G - Базы. Да поправят меня более сведущие, если я ошибся.
26.11.2018, 22:34 | #1089 (permalink) |
Смотрите выше))
26.11.2018, 22:35 | #1090 (permalink) |
Есть 2sd669/2sb649. Надо наверняка, а то я второго раза не перенесу если что то выгорит, хорошо что были в запасе выходные транзисторы, номиналы какие-то радиодеталей меняются?
