16.12.2008, 22:20 | #911 (permalink) | |
Последний раз редактировалось Eli; 14.04.2009 в 00:09 |
17.12.2008, 03:11 | #913 (permalink) |
Еще летом попал на этот форум в поисках рецепта изготовления тепловых трубок, тогда и заразился идеей бесшумного компа. Посмотрел как народ делает, статьи почитал... В конце августа желание и интерес преодолели лень и твердо было решено собрать бесшумный компьютер. Подходящего размера радиаторы найти не удалось, поэтому решил сделать их сам по образу и подобию описанных в статьях на эту тему. Купил лист алюминия 580х700 мм (там, где покупал, мне его разрубили на 250х580 и 450х580). Для ребер решил использовать распущенные вдоль алюминиевые трубы квадратного сечения. Расчетная площадь поверхности двух таких радиаторов получилась около 4 м2. Долго искал в интернете расчет площади радиатора. Кроме Excel'евской таблицы, по которой площадь радиатора получалась -15562 см2 ничего не нашел. Как думаете, должно хватить получившейся у меня площади поверхности?
21.12.2008, 19:50 | #915 (permalink) |
30.12.2008, 22:06 | #918 (permalink) |
Почитал статьи, и возник вопрос: а какой смысл в этом?
куча тепловых трубок, следовательно надо разобрать полно радиаторов, а это наверника стоит не малых денег...Сейчас можно без проблем купить радиаторы на проц и видюху (оба на 2500р.) от Thermalright (естественно без винтеляторов) и на открытом стенде разницы не будет...обычно все нагромождение радиаторов (как в последней статье) выглядит убого...я не хочу сказать что не надо заниматься этим, скорее наоборот, но если затраты остаются в разумных пределах...не надо делать из корпуса большой радиатор или делать радиатор корпусом... |
31.12.2008, 02:25 | #919 (permalink) | ||
Кишки наружу – тоже не подход, это не комнатный вариант, у меня так обязательно расковыряют . В закрытом варианте (радиаторы только внутри) такую мощу не протянуть, это уж тысячу раз доказано. Цитата:
Вот так мне пришлось ваще купить залмановский корпус-радиатор TNN300, а что поделать - дорогучий (16т.р.), но кого не устраивают вентили – приходится платить. |
31.12.2008, 02:36 | #920 (permalink) |
А я обыскал полгорода в поисках безвентиляторного БП. Тщетно... Нет нигде. Тоесть СОВСЕМ нет...
А ведь если бы не этот фактор, уже бы давно собрал полностью бесшумную машину. Ну только с хардами немного повозиться. |
