Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Охлаждение и разгон > Бесшумный компьютер
Старый 09.01.2009, 00:24   #941 (permalink)
ПАВЕЛ.ЦЕЦ
Сообщение от Neonn1k Посмотреть сообщение
ПАВЕЛ.ЦЕЦ , я во по главной теме-)) Проц также будешь утихомиривать?
Над этим сейчас работаю, За одно и на видюхе переделаю. Сталкнулся с технической проблемой (трубки более метра очень плохо работают, а надо около полутора)
ПАВЕЛ.ЦЕЦ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2009, 01:33   #942 (permalink)
Neonn1k
Аватар для Neonn1k
Записей в дневнике: 4
-)) Слишком жёсткие методы-))) Зато потом не придётся менять корпус-))
Neonn1k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2009, 01:02   #943 (permalink)
Guliwer
вот сижу думаю стоит ли пробовать делать пассивный комп ...
на данный момент у меня используется комп с 2мя винтами подвешеными на жосткой резине и 2 вентилятора ...
проблема
  1. 1 иногда виснет графический ускоритель (пассивый Х1650) даже несмотря на сильно сбитые частоты на нем и обдув вентилятором с боку который обдувает чипсет (нфорс 570 вроде) да и сама карта медленновата .... а ставить новую это ну ОЧЕНЬ много шума и сразу
  2. 2 после выключения этого вентиля и работы компа всю ночь куллер проца довольно сильно разогревается ... (ninja площать по данным ixbt 4500) соотв гонять его и вовсе стремна ....
  3. 3 ну и спать рядом с таком компом можно но не оч клева ....
хочется - позлому разогнуть проц + поставить злой разогнутый видео
как думается сделать
вариант 1 - самодельный радиатор из алюминевой плиты и уголков ...
плиты продают эти ребята ... в пн надо будет сьездить глянуть ... и недалеко для меня правда если машиной
http://www.metcenter.ru/contacs.html
вариант 2
взять профиля AB0095 судя по всему придется брать сразу 3 метра по цене Цена (с НДС) - 1888,0 руб. за 1 метр погонный
пока не звонил не узнавал че к чему ....
получается 5.6 тысяч тока радиатор .... а может даже и 10 тыс ....
порезать его на 4 части по 50 см .... получается одна стенка 50*50+крышка +обрезок 50см для хз чего (винты ? но боюсь звенеть буд)
площадь поверхности получается 20 000+ см2
также вроде выходит немалый затрат на шину медную 2 метра ...
и еще тысячи 3-4 на куллеры для разбивания на тт
тоесть порядка 16 тыс при 2х стенках ... правда при этом получится площадь теплоотвода под 50 000 см2 тоесть можно охладить и разогнуть все что угодно и даже то что выйдет в течении ближайших хз сколько лет
вопрос про умирание трубок при 100 градусах остается слехка приоткрытым ... хотя похоже не соотвествует действительности (100 градусов температура кипения воды но не жидкости в тт)
есть вопрос или мысль ... целесообразно ли пытатся сделать игольчатый радиатор путем добавления пропилов по ребрам ... и если да то чем и как резать ? (ну кроме кроме лазера )
изза слишком тонкого основания радиатора думается стоит распределить тепло по нему теплотрубками или просто термосифоном последний вроде вобще просто реализуется ....
кстати чем не готовый фитиль ?
http://www.chip-dip.ru/catalog/show/1197.aspx
интересует отличие и практическое применение сплавов вуду и розе ...
http://www.chip-dip.ru/product0/388958403.aspx
http://www.chip-dip.ru/product0/669850764.aspx
вуду вроде при 60 градусах плавится ... сколько реальная ?
Guliwer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2009, 01:17   #944 (permalink)
Guliwer
http://ipicture.ru/Gallery/Viewfull/665884.html
заинтересовал пульт ду ... правда для других целей ... я так понимаю радиоканал ?
ппц как нужна реализация
Старый 21.01.2009, 20:17   #945 (permalink)
ПАВЕЛ.ЦЕЦ
В чём проблема использования гибких трубок? Медные при монтаже и подгонке совсем не фонтан.
Старый 22.01.2009, 17:49   #946 (permalink)
Admin
Site Admin
Сказал(а) спасибо: 223
Поблагодарили 430 раз(а) в 46 сообщениях
Сообщение от ПАВЕЛ.ЦЕЦ Посмотреть сообщение
Проблема в качестве самодельных тепловых трубок, в их эффективности... С монтажом медных трубок проблем практически нет, просто Вы не пробовали наверное..
Admin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2009, 20:26   #947 (permalink)
ПАВЕЛ.ЦЕЦ
Сообщение от Admin Посмотреть сообщение
Во всех просмотренных вариантах бесшумных компьютеров 90% тепловых трубок работают термосифоном, а он проще, дешевле и более эффективен (минимум 3-4 раза при одинаковой длинне) дотянутся можно куда угодо. результаты есть с медью стр. 93 этого форума. Есть положительные эксперементы с пластиковыми пневматическими трубками http://www.tehnari.ru/picture.php?al...&pictureid=265 длинна трубы 1200мм., диаметр 8х10, паяльник 100 ватт., в районе т.трубки температура 60, радиатор всего около 2000 кв.см. грел более 2х часов
Старый 27.01.2009, 02:33   #948 (permalink)
snippyy
Подскажите, плс, где в Киеве можно купить медь на теплосъемники для бесшумного ПК??? Нигде не могу найти ... ((
snippyy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2009, 11:39   #949 (permalink)
IanPo
snippyy
Могу подсказать разве ЧТО искать.
Медные шины (электротехнические). Толщина - до 10 мм. Ширина 60 мм, длина 2 м.
Медь мягкая. У нас в Москве такие продаются в магазинах НПО Электромонтаж.
Аноды (гальванотехника) толщина 10 мм, ширина 100 мм, длина около 350 мм.
Такие могут быть на радиорынках. Медь твердая.
Остальное - надо дружить с кем-нить с завода, где цветмет обрабатывают.
IanPo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2009, 17:14   #950 (permalink)
Admin
Site Admin
Доделал свой новый комп. На днях ждите статью
Часовой пояс GMT +4, время: 19:44.
