30.03.2009, 22:44 | #991 (permalink) |
"ТТ диаметром 7 мм будет иметь теплопередающую способность выше 50 Вт при температуре 30 гр и выше 100 Вт при температуре 80 гр - при всех указанных углах наклона" я спрашивал про строго вертикальное положение трубок и при 45. есть 3 мм, думал охлаждение для жесткого диска сделать. З.Ы. продам потому что нету времени заниматься этим =((( Последний раз редактировалось shotvorit; 31.03.2009 в 01:19 |
05.04.2009, 13:56 | #992 (permalink) |
обалдеть просто. были бы руки на место прикручены, сам бы обязательно сделал. обалдеть. полный трындец. это ж полнейший трэш. золото для меня. часто по ночам работать приходится, но сильно шумлю, напрягает спящую обыкновенно половинку...
05.04.2009, 18:21 | #993 (permalink) | |
Site Admin
Сказал(а) спасибо: 223
Поблагодарили 430 раз(а) в 46 сообщениях
08.04.2009, 10:53 | #994 (permalink) |
а я поставил 9 вентиляторов кулер мастер ультра сайленс (13 дцб). как не прислушивался ничего не слышно, а температура винтов 30-32, матери 40-42, проц-50-55. имхо так проще но конечно гораздо дороже
08.04.2009, 20:55 | #995 (permalink) |
Admin, я пробовал охлаждать второй конец, но тогда трубка нефига не паяется. Кристаллизация припоя идет не равномерно, он получается каким-то рыхлым и оочень плохо держит...
А с припоем Вуда вообще никаких проблем. Отжигать тоже пробовал, с погружением одного конца в воду. Трубки работают хорошо даже при сверхпредельном тепловом потоке. Вода начинает кипеть, а трубка только еле вишневой становится. Для отжига этого мало. Нужен хороший газ, а у нас в продаже только бытовой бутан... |
09.04.2009, 21:12 | #996 (permalink) |
Продают в 400 г. балонах пропан (красные) и МАРР газ (жёлтые),
дубовые такие балоны, только горелка нужна под резьбу (похоже на 1/2, точно не скажу пока купил только балон). З.Ы. А чем не нравится бутан - у меня трубку медную плавит довольно быстро - может проблема с горелкой..... |
10.04.2009, 00:50 | #997 (permalink) |
Преамбула. К моддингу всегда относился с прохладцей, наивно полагая что служит он лишь для утоления эстетических пристрастий. Всю глубину своих заблуждений я осознал, лишь когда встала задача собрать полностью бесшумный комп. В поиске блока питания на пассивном охлаждении была убита не одна неделя и в конечном итоге все пути вели к ручной переделке. Начав читать об этом, я уже не мог остановиться, глаза загорелись огнем, а руки потянулись что-нибудь смастерить.
Амбула. Возникла необходимость в совершенно бесшумном компьютере. Работать ему предстоит 24/7 и к сожалению в комнате, где практически каждую ночь сплю я. Впрочем особой мощности от него не требуется, так как основной и единственной его задачей будет являться выдача файлов в сеть - FTP, пиринг, шара. Итак, конфигурацию я пока надумал такую: - мать ASUS P5KPL-AM SE/C/SI Socket775, G31, DDR2-800, FSB1600, PCI-E, mATX - процессор Socket 775 Intel® Celeron® 1,8 FSB800 512K 430 - память, ну например 1024mb PC2-6400 800MHz DDR2 DIMM Kingston KVR800D2N6/1G - винт 1,5 Tb 7200rpm 32Mb cache Seagate ST31500341AS Объем дискового пространства имеет решающее значение. На процессор планирую поставить чудо от Scythe - SCORC-1000 Orochi. Так как при выборе процессора не последнюю роль сыграло заявление Интела о выделении оным процессором тепла в 35Вт, то полагаю что этот кулер должен справиться и без вентилятора. Винт буду топить в термопасте. Охлаждение матери отводом тепла на радиаторы на корпусе. Корпус. InWin IW-BT611 Black, Desktop, mATX. Не взирая на все "против" десктопа при пассивном охлаждении, буду курочить. Хотя сомнения и берут. По-крайней мере попробую. Основной затык на блоке питания. Видятся мне четыре возможных пути решения проблемы (в порядке убывания симпатичности) 1. Установка на все греющиеся части бп теплосъемников с выводом их на радиатор. Возможно перепайка. Основные сомнения у меня возникают, когда я вспоминаю, что в бп есть радиаторы под напряжением. И хоть паяльник в руках я держать умею, как бороться этим - представляю плохо. 2. Утопить бп в трансформаторном или силиконовом масле. Тут проблемы известные - невозможность полной герметизации, в следствие чего необходимость замена масла со временем. 3. Поиск и покупка готового бп на пассиве. Дороговизна и... не найти. 4. Покупка бп с вентилятором с последующим его затишением. Отсюда вопросы. Жиснеспособно ли это счастье? Какой лучше выбрать блок питания для наиболее комфортной переделки оного чайником? Да и в принципе с радостью выслушаю любой совет. P.S. Если надо было в отдельную тему - виноват. Последний раз редактировалось Ramiro; 10.04.2009 в 11:29 |
10.04.2009, 11:07 | #998 (permalink) |
Май стори.
Привет всем! Хочу влиться в сообщество борцов с шумом. Прочитал тему с начала, а также много другой литературы (спасибо Mortis'у, много идей). Свой комп (Celeron 2.8 Presscot, GF6800 Ultra, NoName 300W БП) начал утихомиривать давно. Началось все с покупки БП потише со 120мм вентилем на замену нонейм блоку с ОЧЧЕНЬ шумной 80'кой, которая перебивала боксовый кулер Селерона. Стало тише. Далее, через время, был куплен Залман 7700Сu и вкизячен на мин оборотах, стало еще тише. Потом сгорела видяха GF6800 Ultra, комп не работал, тише было некуда . На замену был куплен GF8800GT с авторегулятором оборотов кулера (который не работал и крутился на 40% оборотов все время). На какое-то время достигнутого мне было достаточно. Следующий этап начался после обновления системы, Селерон стал вторым компом и над ним можно было издеваться как угодно. Для начала (и для тишины) селерон + мать на 915 чипсете был заменен на Sempron 2800 + Asus K8N4-E (HOT CHIPSET ), купленные на барахолке, а также Иглуу 25... какой-то там. Разница поразила, тише, холоднее, производительнее, лучше гонится, ППЦ вобщем. Но от нечегоделанья, а также от ночных посиделок в нете, со спящим тельцем в комнате, захотелось еще тише. Было приобретено: Accelero S2 вместо жужжащего кулера Ati Radeon x1300pro, какой-то кулер Асус для видеокарты на 2х тепловых трубках (опытным путем установленно что семпрон + иглуу без вентиля не горит и решено было повесить на него еше пару радиаторов. Иглуу медный, с полированным основанием) и 2х120мм вентили кулермастер из новых моделей (жужжит двыгатель у гада и воет немного). Нонейм БП раскурочен, вместо 80мм прилеплен 120мм, корпус снят для лучшей конвекции. Асселеро прилеплен. асусовский кулер обмазан КПТ-8 и впихнут меж ребер бедного иглуу, на вдув, внизу корпуса поставлена 120ка. Запуск без боковой стенки корпуса показал 69 цельсиев на семпроне, радеон 1300про вообще еле грелся, но нейм блок остыл (термодатчики на пальцах, им доверяю больше всего) и заглох. Температура семпрона не устроила, т.к. предполагался 50% разгон. после непродолжительного обдумывания решено было приобрести еще пару кулеров на ТТ, раскурочить и впихнуть в иглуу, а также приобретение пассивного охлаждения на чипсет (теперь он жутко выл). Было куплено: кулер SilentPipe3 (2 ТТ) не помню с какой видео карты, кулер гигабайт (1ТТ), неизвестный, алюминиевый, игольчатый радиатор на чипсет, несколько тюбиков КПТ-8, банка ГОИ. Кулера успешно раскурочены (у сайлент пайпа отломана 1 ТТ и изрядно погнута 2 ТТ), обмазаны КПТ, впихнуты в межреберное пространство иглуу , люминь повешена на чипсет. Запуск показал 49 цельсиев на проце и 52 на чипсете (чипсет скотина, грелся нехорошо). после утановки 120ки на обдув монстродиатора, осталось 32 неубитых цельсия что меня устроило полностью (разгон до 2.4ггц 300х8 поднял температуру до 40 цельсиев). Остался последний герой - чипсет, искал для него залман NF47, веерный, да не нашел, купил залманоподобный игольчатый синий люминь, что немного сбило температуру. После нескольких часов стресстеста (OCCT + Sandra, 6 часов), выяснилось что комп зависает при перегреве чипсета. 80мм вентиль от нонейм БП разобран, смазан, выломан из корпуса и на приклееной палочке вставлен на обдув чипсета (5Вольт), на чипсете стало тусить 26 цельсиев что тоже меня устроило. Таким образом в системе оталось 3 вентиля 120мм в БП, 120мм на обдув процессорного Монстродиатора (весь в КПТ-8, беее) и 80мм на чипсете.
10.04.2009, 11:34 | #999 (permalink) |
Это не конец.
Это не конец, подумал я, т.к. осталось еще 3 вентиля и шумели они так что 80гб барракуду (верой и правдой 6 лет пашет) не было слышно. Но нейм БП с вентилем 120мм заменен на FSP slim-ATX 250W noise killer (80mm вентиль на 5 вольт). далее выломана из корпуса 120ка которая обдувала процессорный кулер (перестал гудеть, а стрекот мотора под столом не слышно). Наконец-то я услышал как крутятся блины в ЖД (это как прозрение, да и музыка теперь тише включается, вопсчем снимаю нагрузку с ушей). Теперь первой скрипкой как ни странно стал новенький БП с ноис киллером (неделя от роду). Решил его пассифицировать и удачно спалил. Не судьба, подумал я, и решил пассифицировать но нейм БП . На суперклей в перемешку с КПТ-8 Приклеил оставшийся от сайлент пайпа увесистый кусок люмини, на кондеры и катушки на термопасте прилепил радиаторы на чипы памяти от Асселеро (имхо радеону х1300 они до *опы), включил сие чудо и гонял в тестах целый день (опять ОССТ + Сандра на энергопотребление), радиатор ощутимо греется, но естественной конвекции ему хватает. Далее надоел гул ЖД в хлипком корпусе, был куплен бокс для охлаждения (блястяшый титан), на барахолке есс-но, выковыряны 2х40мм вентили и сверху вентиль поболее, жд обмазан термопастой, на резиновых подушечках и толстом двустороннем скотче прилеплен в 5и дюймовый отсек. данная мера сбила 15 цельсиев с баракуды (до - 50 в нагрузке, после - 35) и утихомирила ЖД настолько что теперь я услышал какой-то писк, после недолгого поиска на рабочем столе источник был найден - монитор Asus WV192DR (Ридкористалична тварюка пысчала!). В итоге имеем: Пассивный БП, 1х120мм вентиль, без корпуса, на мягком подвесе, 1х80мм вентиль, без корпуса, на 5 вольт, ЖД в боксе для охлаждения, на мягком подвесе, а также писк монитора. Система не бесшумная, ее слышо, сейчас думаю над дальнейшей пасификацией, но возник вопрос что сделать с МОНИТОРОМ??? его писк сводит меня с ума! Спасибо всем участникам за посты, много интересного узнал. Если кому интересно я могу выложить фотки того что получилось. Пассивное охлаждение рулит!!! Кстати первая видеокарта (GF6800 ultra) сгорела потому что кулер остановился, ток счас вспомнил.
10.04.2009, 19:06 | #1000 (permalink) |
Горелка-то хорошая, во всяком случае мощная, с приличным расходом и внушительным соплом...
Суть в том, что нужен не хилый тепловой напор, чтобы местно прогреть трубку, отпустить медь, при этом, чтобы вся она не перегрелась (следствие этого описано мной в начале предыдущей старницы). А моя бутановая горелка не сосотоянии быстро прогреть ТТ именно в месте сгиба (где следует ее отжечь). Буду искать этот желтый газ, кстати, если можно, фотку бы этого баллона, чтоб хоть знать - что именно я ищу |
