11.02.2009, 02:38 | #961 (permalink) |
11.02.2009, 10:21 | #962 (permalink) | |
11.02.2009, 20:52 | #963 (permalink) |
Хай всем!
Недавно прочитал об устройстве бесшумных компьютеров с пассивным охлаждением,и само сабой появилать идея сделать свой компьютер совсем бесшумным(мой шумит по-страшному и ничего не помагает) Подумываю об самостоятельном изготовлении плоских тепловых трубок,так как вакуумного насоса нет ,был предложен альтернативный способ откачки : с помощью поршня http://savepic.ru/440049.jpg тут я думаю всё понятно:поршень с отверстием засовываем в трубку и вытесняем из нёё часть жидкости,после вытягиваем поршень и запаиваем .Поршень соответственно медный,с резиновым уплотнителем. Плоские трубки будут гораздо лучше круглых,особенно кустарного производства(о фитиле говорить не приходиться ,но если понадобится можно тоже засунуть),её можно быдет припаять к теплосъёмнику всей площадью. Так про трубки вроде всё. Далее радиаторный корпус. Тут видимо лучше отлить из алюминия самому(я жадный с рёбрами любой формы(еденичный экземпляр можно получить почти любой формы) Немножко пугает ширина корпуса, так как придётся материнскую плату расположить горизонтально ещё страшнее ,а делать горизонтальный корпус както нехочется. |
12.02.2009, 11:12 | #964 (permalink) |
Zlobnbly
Идея сомнительная. Внутренние стенки трубки должны быть идеальные и притерты к поршню. Из чего будет уплотнитель, непонятно. Проще насос купить, имхо. |
12.02.2009, 11:42 | #965 (permalink) | |
Site Admin
Сказал(а) спасибо: 223
Поблагодарили 430 раз(а) в 46 сообщениях
12.02.2009, 15:05 | #966 (permalink) |
Не плохой из авто компрессора на 12V получается. Вода при 44 градусах кипеть прекращает <-0.9 кг/см2 Переделка минимальная- вклеил штуцер на всас хол.сваркой и манжет на поршне перевернул.
12.02.2009, 18:35 | #967 (permalink) |
pepper -- конечно есть данные. Посмотри в любой базе по процессорам -- термопакет Core i7 -- 130W. Больше только у AMD Phenom X4 9950. У четырехядерных Core 2 Duo 95Вт (и есть уже 65W модификация).
27.02.2009, 22:11 | #969 (permalink) |
Нет снова работает))
За то время как он не работал я успел: -снять все размеры с компа -расфигачить старый корпус с трёхканальным термодатчиком,автовключением корпусных вентиляторов при 40,и увеличением их оборотов по мере роста температуры ,и отключением компа при 60 ... вообщем там много наворотов и именно его будем использовать для БК -придумал компоновку компа [чтобы нестрашно было и умещялось на подоконник ,не проламывая его] Придётся расположить маму горизонтально,ничего не поделаешь. Трубочки будут плоские из 16мм(тут конечно надо предусмотреть то, что они могут расплющиться от вауума) Завтра сделаю ескизики |
28.02.2009, 19:07 | #970 (permalink) |
http://savepic.ru/489674m.jpg
Эскизики в пропорциях. Масса радиаторов , по моим расчётам, больше 12 кг. Было нужно слазить один раз в подвал чтобы найти весь нужный люминь. Точнее там было половина дюраля у него теплопроводность 160 ,против 230 у чистого алюминия.Но на этот факт я положу. Всего радиаторов 5 : 4 от видюхи и проца попарно скручены , один общий для БП и жесткого (он будет утоплен в пасту) . Наверно рёбра нужно сделать тоньше и чаще заводских и толщину основания 6-7мм????(тепло быстро передастся и рассеится) Вобщем-то с изготовлением радиаторов нинаких проблем возникнуть недолжно ,лить можно просто в гипс.(уже сделан тигель))) Реальне проблема это меть и тепловые трубки. Даже никаких мыслей не приходит где взять вакуумный насос. Правда есть простенький прибор для создания разряжения - ***** Простая хрень ,которую легко собрать в домашних условиях ,какое разряжение создает - ХЗ http://savepic.ru/509133.png Если удасцо достать большие медные пластины то их можно будет сварить и профрезеровать.получатся теплосъёмники. А если нет,то придется какимто раком отливать самому |
