#10121 (permalink) |
#10122 (permalink) |
не нахожу кнопку редактирования (чтоб не плодить посты)
когда нам нужно что то большое именно приклеить, мы используем ORABOND обычно метровый но бывает и 1.25м мы берем рулонами по 50м, отрезают ли его метрами как обычную пленку - сказать не могу. и нужно сказать что работать с ним не просто, что то большое(больше чем метр на метр) мы катаем на ламинаторе ибо руками неосторожным действием можно сделать складку, а в ламинатор только зарядить аккрутано а дальше он за 5 минут все 50 метров замотает идеально) |
#10123 (permalink) | ||
![]() Цитата:
Лично я уже знаю что и как я буду делать!!! Осталось по дещёвке найти лист чего нибудь для изготовления самого каркаса!!!! Каркас буду крепить на брус для монтажа светодиодной ленты!!!!! |
#10124 (permalink) | |||
![]() Цитата:
remex.ru/price/listovie-plastiki всякие там фрэш\лайт и тд приписки означают "облегченный" (менее плотный, лучше не брать) соответственно тебе лучше взять половину от большого листа, тобишь 1.5х2 будет стоить 1800р в этой столичной фирме Цитата:
монтажка (например MT-80 -безподложечная) это пвх пленка со слабым клеевым слоем с одной стороны, используется как ты и говоришь что бы перенести плоттерную резку с подложки на деталь, а потом легко оторвать ее от пленки, грубо говоря клей у монтажки чуть сильнее чем сила которая держит пленку на силиконовой подложке есть еще прозрачная монтажка на подложке, у нее клей чуть сильнее и она тянется, ну эт овсе лирика короче ORABOND это тонкий невспененный мутно-прозрачный двусторонний скотч в рулонах Цитата:
неувидел вторую часть твоего сообщения напиши или лучше нарисуй что конкретно ты хочешь видеть в итоге (в фас и в профиль, например на листе бумаги и сфоткай на телефон) если я правильно понял затею с диодной лентой то скорее всего я смогу посоветовать тебе офигительный вариант при минимальных затратах |
#10125 (permalink) | |
![]() Цитата:
А по поводу редактирования сообщений то кнопка появится после 10 сообщений!!!! И вопрос ты из Москвы? |
#10126 (permalink) |
Кстати если ты из москвы то напиши контакты свои и контакты своей организации!!! Интересен заказ такой: Плёнка ОРАКАЛ 5500-070 заламинировать холодной ламинацией матовой плёнкой, желательно без текстуры, далее приклеить всё это хозяйство на ПВХ 3 мм размером всё изделие должно быть 2000мм х 1120мм
#10127 (permalink) | ||
![]() Цитата:
московский магазин привел просто потому что первым пришло в голову (мы у них оптом заказываем, занимаются ли они розницей я незнаю) Цитата:
мы на них объемные буквы в основном крепим но делали еще картины: брали пластик 5ку тоже, на флезелиновых обоях с нужной фактурой печатали картину, наклеивали обой на пластик с подворотом и с задней стороны 4 дистанционника, в итоге получается объемная картина. оффтоп: или сейчас вот делаем постеры для Заказчиков, картинка в рамке с кликпрофилем, дистанционники плюс светодиодная лента на задней стороне, получается контражур вокруг картинки. постер в рамке при желании меняется за минуту теперь о самих дистанционниках, он состоит из 2 частей, первая это втулка с отверстием под саморез, вторая это мелкая шпунька такая которая защелкивается в первую часть так вот мелкая шпунька наклеивается(на супер клей(цианокрилатный)) на зад платиковой панели, например в 20 см от края по углам (для экранов размером до 1х1м) экран прислоняется к стене туда куда где он точно будет, слегка ударяешь по эглам экрана в район этих шпунек и на стене остается след от острого кончика, потом просто берешь саморез и первую часть дистанционника и вкручиваешь в стену в отмеченные места, а потом просто берешь экран и защелкиваешь части дистанционника все. экран весит, при необходимости залезть за экран просто отщелкиваешь дистанционники. на лист пластика размером 2х1.1м надо 8-10 дистанционников. стоят они рублей 5-10 за штуку и если ты хочешь контражур вокруг экрана то лучше ленту наклеить прямо на задник экрана в 5 см от края если не понятно - могу сделать фотку на работе. там как и все гениальное - устроено просто |
#10128 (permalink) | |
![]() Цитата:
#10129 (permalink) |
DECIDE лист ПВХ толщиной 5 мм пропускает свет от ргб ленты(точнее просвечивает..)лист либо фольгированным скотчем с оборотной стороны покрывать либо красить отражайкой с балончика..Я сразу не заметил даже но в полной темноте увидел ..Так что заранее думай...Либо лист светонепроницаемый нужен типо оргалита..Или отказаться от ленты и не париться..
#10130 (permalink) |
Лента еще греется вроде - не прожгет ли лист ПВХ?
Я тоже думал делать подсветку по краю, но хотел ленту в профиль засунуть чтоб убрать просвечивание. Но руки не дошли ![]() DECIDE, мой экран сделан прямо как у тебя на схеме. Я уже много раз говорил, и еще раз повторюсь - лучше не использовать деревянный брусок для рамы - его в течении года корежит от перепадов влажности Я сейчас буду делать раму из алюминиевых брусков. Зад лучше покрасить черным, чтоб сливался с тенью от экрана. Вот фото моей конструкции, вдруг будет полезно: Последний раз редактировалось two-ya; 12.05.2016 в 08:22 |
клей |
