19.12.2020, 17:16 | #71 (permalink) | |
Просто диоды и ТР. у меня не пошли. Пишу первые впечатления. Батарея из трех батарей 12V12AH . Электронный вольтметр показывает заряд батарей +39В. Беру ЛАТР. У него отдельная от сети вторичка 0-90В. Вешаю диодный мост на КД202Д, выставляю+42В. Подключаю батарею, что бы дозарядить до +43.5 В. Вольтметр показывает +54В. Сразу снял до+ 44В , но ток упал, упал совсем. Тестер на переменке кажит ~ 36.6В. Я очень давно про это явление слышал краем уха. Разбираться не стал. Решил собрать БП. Сегодня утром спаял БП +45В на двух транзисторах с регулятором по схеме которую сам нашел в интернете. При подключенной батареи. Вых. трнс. ~ 50В . Вых БП + 43.4 В. Ток 1.5А. Через 20 сек. . Транзистор КТ 818ГМ разогрелся до пипец. И сгорел 1.5А предохранитель . Заменил предохранитель. Поставил ток 0,45А. Напряжение 42.2 В. Транзистор КТ 818ГМ греется на уровне ~80*С.- поставлю на серьезный радиатор и попробую зарядить батарею когда сядет до 34в. Вывод: надо собирать зарядное предложенное Николаем. Последний раз редактировалось aleksy002oo; 19.12.2020 в 17:22 |
19.12.2020, 21:10 | #72 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
99% что будет тоже самое, дело не в схеме в данном случае.
у вас вообще печка получится. дело в том что на регулирующем транзисторе рассеивается большая мощность, которая равна (Uвх - Uвых) х Iзар. напряжение трансформатора нужно подобрать такое, чтобы рассеиваемая на транзисторе мощность была в разумных пределах, или ставить и плюс принудительное охлаждение делать
19.12.2020, 21:14 | #73 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Ну вообще убило, зачем в ЗУ стабилитроны и электролиты ?...
19.12.2020, 21:33 | #74 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
ЮрАндреич, есть зарядка током, а есть напряжением. При ограничении напряжения последние несколько процентов ëмкости набираются очень долго, зато для аккумулятора этот режим полезен. Альтернативой является режим зарядки током с периодическим отключением зарядной цепи и контролем напряжения. Но там растëт сложность и немножко снижается надëжность системы в целом.
19.12.2020, 21:46 | #75 (permalink) | |
А на выходе электролт вообще нонсенс, аккум сам является идеальным электролитом ...
19.12.2020, 21:50 | #76 (permalink) | |
Удачи! |
19.12.2020, 22:21 | #77 (permalink) |
[QUOTE=v1ct0r;2735805]99% что будет тоже самое, дело не в схеме в данном случае.
В собранной мною зарядке нет защиты и рег. тока. Зарядка будет в ручном режиме с постепенным поднятием напряжения по мере заряда. |
19.12.2020, 22:24 | #79 (permalink) |
В собранной мною зарядке нет защиты и рег. тока. Зарядка будет в ручном режиме с постепенным поднятием напряжения по мере заряда. Пойдет на первое время. На данном этапе - лучший вариант - зарядное предложенное Николаем. |
19.12.2020, 22:32 | #80 (permalink) |
на первое время у вас есть идеальный вариантплавно поднимаете напряжение, контролируя ток, выставляете необходимый и далее контролируете напряжение на батарее, при необходимости поднимаете еще напряжение латром и т.д.
