15.12.2020, 21:54 | #51 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 283
Важны итоги. Цитата:
15.12.2020, 21:58 | #52 (permalink) | |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
лучше не дозарядить, чем перезарядить. от недозаряда им ничего не будет и лишняя такая зарядка ничего плохого не сделает, можно вообще в буфере держать на 14 вольтах постоянно.
15.12.2020, 23:08 | #53 (permalink) |
При заряде от "42V" конечное напряжение батареи аккумуляторов было не более 40.2- 40.5 V . Это 13.4-13.5 V на каждый. При дозарядки "в ручную" получал 42.8V . По 14.25V.
16.12.2020, 20:14 | #55 (permalink) | |
В моем случаи с трансформатора выходит ~ 50V и +66V после диодов с конденсатором. Вы считаете что все это можно смело подавать на Вашу схему которая была рассчитана на +25V входного? Я сильно сомневаюсь. Весь замес Вашей схемы был заточен под токи 12V автоаккумулятора, а у меня батарея аккумуляторов на 43.8V в конечном счете и мини токи. Схема то хорошая, но лично я не смогу пересчитать её под вход +66V и расставите номиналы транзисторов и резисторов. |
16.12.2020, 20:33 | #56 (permalink) | |
Если не хотите делать сами, можно приобрести готовый ЛБП типа Gophert 6005 и заряжать АКБ им (что я и делаю). |
16.12.2020, 20:46 | #57 (permalink) |
Специально для лентяев выкладываю схему, адаптированную под входное напряжение 66 В:
Использовать составной транзистор КТ827А. P.s. У меня на это дело ушло 10 мин, а у Вас на поиск неизвестно чего - 2 дня. |
16.12.2020, 21:03 | #58 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Коля ну так посмотрел схему ...
Понравилось то что можно использовать силовые ключи КТ818 (М), радиатор металлический корпус ... На входе большой запас напряжения не оправдывает - 66В ... Вопрос, а как ты собрался ток заряда регулировать ?... И зачем столько много деталей ?...
16.12.2020, 21:08 | #59 (permalink) |
Ток ограничивается верхним по схеме переменным резистором, а напряжение стабилизации (буферный режим зарядки) - нижним.
Входные 66 В были в ТЗ, под них и был сделан расчет. Кол-во деталей можно уменьшить применив составной выходной транзистор КТ827А. P.s. Не КТ818, а КТ819. Проводимость другая. Последний раз редактировалось Николай_С; 16.12.2020 в 21:16 |
16.12.2020, 21:12 | #60 (permalink) |
Дык ты же лишкой греешь силовики ?...
