23.12.2020, 01:27 | #161 (permalink) |
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
23.12.2020, 02:07 | #162 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Ушли все от темы кто в лес а кто под дрова... По теме если, я бы рекомендовал попробовать поднять выходное напряжение имеющегося блока на эти же 2 вольта, ибо нагрев увеличится ненамного. Или же, если хотите идеальные параметры заряда, соберите зарядное на базе БП Шелестова, вот по такой относительно несложной схеме. Транзисторы можно параллелить через эмиттерные резисторы. Коммутатор обмоток можно не собирать. Единственный условный недостаток, это необходимость наличия второго низковольтного БП
23.12.2020, 07:56 | #163 (permalink) |
Не в нагреве дело а в том что напряжение более 14в на ( в нашем случае 14 х 3) значительно сокращает срок службы акб. Но если нужен быстрый заряд в ущерб долговечности то согласен
23.12.2020, 08:23 | #164 (permalink) |
Но мое личное мнение что никакая схема не заменит старые акб. А там именно проблема в акб. Никто не знает как их использовали (степень разряда) и даже при оптималном режиме у свинцовых акб около 300 циклов заряд разряд. А для электровелосипеда это двольно мало. Слабые дохнут при температуре ниже 10 градусов. А тут именно это и происходит. Нужны другие акб и немного доплатить за литий стоит того.
23.12.2020, 10:55 | #165 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
коллеги! ну что вы в самом то деле зациклились на параллельных транзисторах!
ну какой смысл ставить в параллель кт818 при токе до 3 ампер??? что это даст??? при общем радиаторе - вообще ничего, температура будет та же, что и с одним транзистором, ставить отдельные большие радиаторы - габариты вырастут не оправдано. не ужели же не ясно, что оптимальное решение это небольшой куллер? про повышенное напряжение заряда я уже молчу, хочет ТС гробить батарею дальше, пусть гробит - это его проблемы.
23.12.2020, 11:06 | #166 (permalink) | |
Заряд от неправильного 42 В зарядника (по факту в нем 41.5 В) (конечный заряд аккума 40 или меньше) после 10 км пробега при температуре -5*С при трогании с места успевают гаснуть все три контрольные лампы контроля заряда. В данный момент после нового заряда от 44 В активность велика стала другая. Когда сдохнут свинцовые - переду на литиевые. Но езда когда возникает ситуация : дотяну-недотяну, хрень полная. Аккумам уже 1.5 года. Сегодня третий день после полной зарядки. Пробег за два дня 15 км. В помещении хранения велика +1*С. На улице сегодня утром -10*С. Заряд еще 40.7 В. Еще пару дней активной езды. |
23.12.2020, 12:35 | #167 (permalink) |
Эта схема не выдерживает никакой коритики. Начать с того, что там нет стабилизации от слова "совсем", ни тока, ни напряжения. Она состоит из двух параллельно включенных "Дарлингтонов", в низкоточную цепь которых включена регулировка по току. Это ни разу не стабилизация! Ток в данной схеме м.б. какой угодно и зависит он от температуры силовых ключей, входного напряжения, ... погоды на Марсе. Пожалейте свою АКБ.
23.12.2020, 14:07 | #168 (permalink) | |
23.12.2020, 19:15 | #169 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Вопрос стоял в ограничении тока)
да уж ... при том, что мощность источника и выходное напряжение вы не учитываете, также как и мощность рассеивания транзистора |
23.12.2020, 21:00 | #170 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 400
Кстати Дарлингтоны в это схеме не работают - переход плывет от пентературы ... Я сразу сказал, что стабилизации нет, хочешь включить постаь стабилитроны в эту схему, это не проблема ... Хорошо, потом прийдется собирать мою ...
Последний раз редактировалось George Smith; 23.12.2020 в 21:10 |
