22.12.2020, 23:42 | #152 (permalink) |
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
Ну у меня все намного автоматичнее чем вы предлагаете. Наверное вы просто не поняли о чем я. Система предназначена для зарядки сколько угодно АКБ в автоматическом режиме, не отключая при этом акб от электровелосипеда и не вынимая их из гнезда. Автоматичеки отключается если заряд закончен плюс балансировка, чего в вашей схеме нет. Еще преимущество в том что если один акб потеряет емкость это не повлияет на срок слижбы ни одного из акб системы. А при вашем способе самый слабый акб станет перезаряжаться и быстро накроется. Но наверное действительно лучше бы промолчал. Нестандартные решения трудно понять..
23.12.2020, 00:04 | #153 (permalink) |
А вообще безопасное напряжение заряда свинцово кислотных 12в акб =13,8в, мах 14в Большее напряжение чревато сами знаете чем.. Думаю 42 в как раз самое то.. но при условии автоматического отключения заряда. Если нет этого то перезаряд быстро угробит акб. Например игрушечные автомобили с простым БП вместо нормальной зарядки вряд-ли могут похвататься многими циклами заряд-разряд. Мое мнение - перейти на литиевые, и контролеры с балансировкой у них не дорогие. А самое хорошее решение но и дорогое это Lithium Titanate (LTO) Cells акб 20-30 000 циклов
23.12.2020, 00:25 | #154 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
какой алгоритм коммутации аккумуляторов
23.12.2020, 00:41 | #155 (permalink) |
Подается на пару реле соответствующего АКБ (один реле + , другой -) 5 вольт. Начинаестся заряд АКБ (одна минута) и одновременно идет мониторинг напряжения. По истечении одной минуты все повторяется со следующей АКБ. При достижении 13,8в автоматом идет переход на заряд следующей АКБ. После последней Акб пауза 5 сек что гарантирует отсутствие заряда при полных АКБ (просто будет висеть на этих 5 сек пока не упадет напруга на одном АКБ). Програмка написана в Фловкоде и скомпилирована в хекс файл так как сделана под ПИК микроконтроллер 877А. Под ардуино не делал но кто знает для того не проблема.. Просто изложил принцип работы и свой опыт.
23.12.2020, 00:47 | #156 (permalink) | |
23.12.2020, 01:00 | #157 (permalink) |
5 вольт это сигнал управления на ключ включающий реле?
23.12.2020, 01:06 | #158 (permalink) |
Да. Транзистор который включает реле на 12в от автомобиля. Выбрал самые мощные на свалке автомолбилей. Поискать печатную плату? Хотя там старый ПИК..
Транзисторы насколько помню BD 139... но не уверен |
23.12.2020, 01:09 | #159 (permalink) |
а почему не поставить мосфеты и ими коммутировать аккумы.
схема проще будет
23.12.2020, 01:12 | #160 (permalink) |
