22.12.2020, 12:25 | #121 (permalink) |
Господа электронщики, давайте вернемся к моим баранам. Собранный мной БП +45V нормально справился с ролью зарядного. Время заряда ~13 часов (с 18ч вечера до 7 утра) V батареи перед зарядом был - 35.4V. Через 30 минут после отключения от зарядного БП выдал +42.1V.Данные БП в конце заряда: +44.2V холостого и +43.6V под нагрузкой. Заряжал с постепенным добавление тока в ручную. Транзистор грелся не критично (много не поддавал). Обсуждение темы было активное, но никто не предложил поставить в параллель на вых. еще один или пару КТ818ГМ. Я дорисовал схему. Паять не пробовал, есть вопросы. 1. Правильно ли я впихнул на схеме доп. КТ818ГМ.? 2. 10 ом резисторы оставить как есть или добавить-убавить? 3. Какое сопротивление сделать для R и как они выглядят. Витки проволоки - медь, сталь, нихром? 4. Или лучше поставить эти R после транзисторов , а сами транзисторы посадить на один радиатор? Или раздельные радиаторы лучше для контроля работы (нагрева) каждого? Последний раз редактировалось aleksy002oo; 22.12.2020 в 12:34 |
22.12.2020, 12:42 | #122 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 400
Но я пока даже свою схему не рисовал, а можно сколько угодно поставить, но я думаю - два достаточно ... Просто так ставить нельзя, надо делить по токам параллельные силовые транзисторы ...
22.12.2020, 13:08 | #123 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 71
А вы не замеряли ток во время зарядки аккумулятора? Резисторы в базах оставить как есть 10 ом, а вот с коллекторов КТ818 перенести в эмиттеры, номиналом около 1 ома, думаю, будет достаточно. Хотя и без них будет работать, просто в параллель.
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с) |
22.12.2020, 13:17 | #124 (permalink) | |
Из чего сделать резисторы в цепи КТ818ГМ ? |
22.12.2020, 13:29 | #125 (permalink) |
Можно эти резисторы не ставить, раз уж нет готовых под рукой. Ну и не думаю, что они сильно повлияют на работу зарядника. Ток небольшой, на два транзистора поделится ровно за счёт базовых резисторов.
22.12.2020, 13:42 | #126 (permalink) | |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
на мой взгляд больше толка будет от небольшого вентилятора для принудительного охлаждения
22.12.2020, 17:02 | #127 (permalink) | ||
Сказал(а) спасибо: 1,116
P.S. Не вижу смысла в дальнейшем обсуждении. Вы вообще нас читаете? )) |
22.12.2020, 18:34 | #128 (permalink) |
---какие 20А для 818 в моем случаи? 45V х 20А = 900 ВТ.
характеристики транзистора КТ818ГМ Структура p-n-p Максимально допустимое (импульсное) напряжение коллектор-база 90 В Максимально допустимое (импульсное) напряжение коллектор-эмиттер 90 В Максимально допустимый постоянный(импульсный) ток коллектора 15000(20000) мА Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора без теплоотвода (с теплоотводом) 2(100) Вт 100 ВТ / 45V = 2.2А предельно допустимых. Мои аккумуляторы при разряде до 33V вначале заряда берут около 3 А . Что бы не спалить один 818, я вручную ставлю 0.5А ( при 1 А дико греется) и поднимаю по мере заряда. Пробный вариант. В постоянном виде зарядное должно иметь характеристики : 44V 4A. То бишь 180 Вт. Значит два 100 Ватных КТ818ГМ как минимум. |
22.12.2020, 18:36 | #129 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Нужно схему стабилизации тока мудрить .
А какой мощности источник вообще имеется?(для зарядника) Последний раз редактировалось Alex GFDS; 22.12.2020 в 18:43 |
22.12.2020, 18:38 | #130 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Полное напряжение питания тут не имеет значения.
Мощность считается по падению напряжения на регулирующем элементе. Указанные вами расчëты для КЗ на выходе
