22.12.2020, 19:11 | #132 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Была тема о заряднике) может воспользуетесь:
https://www.tehnari.ru/f119/t56923/i...tml#post583489 Соглашусь , мощность рассеивания считается по выходу. Схема из поста: Последний раз редактировалось Alex GFDS; 22.12.2020 в 19:16 |
22.12.2020, 19:14 | #133 (permalink) | |
Родной зарядник к нему шел 44V 1.8А. Сгорел при заряде глубоко разряженного аккума. Наверно стабилизация тока у него хромала. |
22.12.2020, 19:20 | #134 (permalink) | |
22.12.2020, 19:20 | #135 (permalink) |
22.12.2020, 19:42 | #136 (permalink) | ||
Сказал(а) спасибо: 400
Можно поставить стабилитроны, перестроить цепь регулятора, поставить как у тебя. Все ровно схему надо манехо перестраивать и пересчитывать под тебя ...
22.12.2020, 20:02 | #137 (permalink) |
Имелось ввиду ограничение максимального тока , чтоб не бегать подстраивать .
А в предложенной схеме есть регулировка. При закороченном выходе , так понимаю, фаерверка быть не должно - будет выделение тепла в расчете на мощности транзисторов. Предохранитель все таки нужен . |
22.12.2020, 20:13 | #138 (permalink) |
А эта схема так и работает, если поставил 1А, то выше он не прыгнет, при любых обстоятельствах ...
22.12.2020, 20:54 | #140 (permalink) |
При коротыше на выходе, силовики запираются, в это отличие он от твоей параметрической схемы управления. Здесь обратная связь, прощупывание состояния выхода ...
Какой пред ?... Если предохранитель, то лучше поставить два, один на 220В, второй непосредственно на выходе ...
