25.01.2014, 15:37 | #151 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 497 раз(а) в 123 сообщениях
Закупил в магазине материалы для диорамы "На родной земле" и для модели "Восток-1" над Землей ( примерно так, как изображено на снимках 1 и 2)- шелк для изготовления парашюта, нитки для строп, металлические 5 мм спицы для стойки, ламинатную пробковую доску для подставки, физический глобус Земли. На спускаемом аппарате изготовил из пленки ПВХ и ниток две большие стропы, к которым затем будут крепиться стропы парашюта, соединил их с шарниром крепления основного парашюта. Прочертил размеры оснований подставок, перенес их на ламинатную доску. Впереди работы по выпиливанию и освоению швейной машинки.
Для советских инженеров нет ничего невозможного... |
27.01.2014, 12:38 | #152 (permalink) |
При помощи лобзика распилил ламинатную доску на заготовки для подставок. С помощью плоскошлифовальной ленточной машинки подровнял и обработал "на скос"кромки заготовок, закруглил углы. Затем при помощи клея, шурупов и шуруповерта собрал заготовки в ступенчатую пирамиду. По центру верхней площадки просверлил вертикальное отверстие, в которое вставил дугообразную опору с физическим глобусом Земли. На средней площадке, на диагонали, просверлил отверстие под углом 45 градусов к вертикали, в которое на клею вставил защитный колпачок от инъекционной иглы и обрезал его заподлицо. В данном случае колпачок является установочной втулкой для вязальной спицы ф 5мм, на которой впоследствии закрепится КК "Восток-1". После установки спицы вручную выгнул ее в соответствии с поверхностью глобуса и водрузил на ее конец космический корабль. В первом приближении это выглядит так, как изображено на снимках №9,10. Теперь займусь окончательной отделкой основания и КК.
27.01.2014, 14:35 | #153 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Достойно получается!
29.01.2014, 10:55 | #154 (permalink) |
Промазал щели шпаклевкой ТАМИЯ, дал ей просохнуть, а затем зачистил шпаклеванные поверхности шкуркой.Следующей операцией была грунтовка поверхности подставки грунтом Тамия из баллона. Пока грунтовка сохла из листового пластика вырезал 4 шильдика, которые затем наклеил на грани основания.На компьютере набрал надписи для шильдиков "Космический корабль "ВОСТОК-1" и 12 апреля 1961г."и отпечатал их на фотобумаге с клеящим слоем. После того, как грунтовка высохла, покрасил основание и дугу глобуса эмалью "под серебро" из баллона. После сушки наклеил на основание цветные шильдики . Получилась вот такая картинка.
02.02.2014, 13:50 | #155 (permalink) |
Подходит к окончанию работа над проектом "КК "Восток-1" Ю.А. Гагарина". Закончена первая часть проекта - модель космического корабля в фазе орбитального полета. Что из этого получилось в результате долгой работы - смотрите на выкладываемых фото. А я продолжу работу над второй частью проекта - возвращение СА КК на Землю.
02.02.2014, 14:06 | #156 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 254 раз(а) в 36 сообщениях
Дядя Лёня, Вы - кладезь терпения и аккуратности! Поздравляю с окончанием этапа! Удачи во всём!
Одна голова - хорошо, а три - сквозной канал!© |
02.02.2014, 14:47 | #157 (permalink) |
Спасибо за поздравления и пожелания удачи. А насчет кладези терпения и аккуратности - то эти слова в большей степени относятся к моей супруге Людмиле, которая столько лет терпит мое увлечение стендовым моделизмом со всеми его плюсами и минусами и при этом не забывает постоянно учить меня аккуратности.
02.02.2014, 21:18 | #158 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Я теряюсь, слов нет ... Поздравляю с окончанием проекта !!!
02.02.2014, 22:05 | #159 (permalink) |
Дилетант
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 338
Поблагодарили 266 раз(а) в 33 сообщениях
Присоединяюсь к поздравлениям. Было интересно. Было чему поучиться
Не важно откуда растут руки, лишь бы они были золотыми |
03.02.2014, 16:31 | #160 (permalink) |
Рассмотрев несколько вариантов композиции, остановился на сюжете с картины художника, где Ю.А. Гагарин стоит возле спускаемого аппарата на фоне развевающегося парашюта. Картину художника один в один повторять не буду, но сюжет оставлю, тем более, что из письменных воспоминаний космонавта следует то, что воины-ракетчики N-ой части, первыми прибывшие на место посадки космонавта, доставили его к спускаемому аппарату, где он убедился в его целостности и сохранности.
Из обрезков ламината получилось две дощечки, которые я соединил воедино при помощи клея и подложки из листового полистирола толщиной 5 мм, сборку затем обработал по торцам шлифмашинкой. На верхней поверхности доски из листового полистирола толщиной 2,5 мм нарезал ножом контуры поверхности, которые впоследствии закроются FIMOair-самотвердеющей глиной. Для установки элементов питания освещения внутреннего убранства спускаемого аппарата во время демонстрации из контейнера для 6-ти элементов питания изготовил контейнер на 3 элемента питания путем его обрезки. Данную операцию необходимо было сделать , чтобы спрятать блок питания в основании диорамы. Затем прорезал в основании окно, установил в него контейнер, оформил края пластиком и изготовил круглую крышку -заглушку на блок питания. Из отрезков латунной трубки от антенны радиоприемника изготовил гнезда для вилки питания светодиодов в СА, припаял к ним выводные проводники. Гнезда на клею вставил в заранее просверленные отверстия в основании. Впоследствии все это спаяю по электросхеме с микро-выключателем. Гнезда одновременно будут являться элементами, крепящими шарик СА на основании.В первом приближении все выглядит так, как показано на последнем снимке.
