"ВОСТОК-1" Ю.А. Гагарина
Шедеврально!
Эскиз диорамы выбран, начинаю претворять его в жизнь. На обратной стороне доски основания диорамы при помощи стамески выбрал гнездо под выключатель, прорезал канавки для укладки проводников электроцепи, установил крышку на контейнер электропитания. Затем при помощи самотвердеющей глины FIMOair сформировал на лицевой стороне основания по ранее приклеенным контурам земную поверхность. Место приземления СА немного продавил "шариком" модели, положив в качестве прокладки полиэтиленовую пленку от пакета. Также оставил на грунте и отпечатки сапог космонавта, чтобы потом можно было без труда закрепить его на диораме в вертикальном положении. В результате получилась вот такая предварительная заготовка. Поставил ее на естественную сушку в течении 24 часов согласно инструкции по применению глины. Через сутки продолжу работу.:trio:
    97.4 KB · Просмотры: 93
    36.4 KB · Просмотры: 79
    58.1 KB · Просмотры: 95
    21.4 KB · Просмотры: 92
    59.3 KB · Просмотры: 107
    79.6 KB · Просмотры: 82
Глина просохла, в некоторых местах появились трешины, которые пришлось замазать шпаклевкой "Тамия". Для иммитации поверхности свежевспаханного поля, на котором приземлился спускаемый аппарат, я позаимствоал у своего кота Васьки немного древесного наполнителя "Котяра" для кошачьего туалета. Прекрасная вещь! Необходимо только слегка смочить древесные столбики, как они начинают рассыпаться на превосходные опилки нужной мне фракции. А дальше все просто - смазывал участок поверхности диорамы толстым слоем водно-дисперсионного клея "Столяр", присыпал толстым слоем опилок и немного притрамбовывал его ладонью руки. И так до тех пор, пока вся поверхность диорамы не оказалась покрытой слоем опилок. Дав клею впитаться в слой опилок, стряхнул излишки в ведро, а затем при помощи круглой палочки воспроизвел (продавил) на поверхности борозды вспаханного поля. Для прикидки установил на диораму СА и космонавта. Впереди работы по тонированию земной поверхности и закреплению внешнего слоя опилок.
    106.8 KB · Просмотры: 92
    82.6 KB · Просмотры: 106
    67.9 KB · Просмотры: 98
    70.8 KB · Просмотры: 102
    86.1 KB · Просмотры: 101
    160.3 KB · Просмотры: 91
    48.6 KB · Просмотры: 89
Пока основание диорамы с глиняным покрытием сохли, я принялся за изготовление основного парашюта СА. Информация по теме была собрана ранее, в голове постоянно шел процесс обдумывания вариантов технологического воплощения в жизнь изображенной на фото реальности.
Во-первых, изготовил пару основных фалов, крепящихся к корпусу СА на шарнире и установил их вместе с шарниром на корпус модели. В магазине приобрел кусок подкладочного белого шелка, напоминающего по структуре парашютный шелк ( была у меня в детстве белая рубаха, сшитая из куска парашютного шелка), разметил и вырезал из него круг диаметром 70 см. Вырезанный круг натянул на доску диаметром 64 см для приготовления и раскатки теста (осталась от бабушки и пригодилась), закрепив с обратной стороны скотчем. Для нанесения поисковых сигнальных концентрических полос оранжевого цвета на поверхности парашюта вырезал из газеты трафареты, разместил их на ткани и придавил грузом ( баночками с краской). При помощи аэрографа задул открытые места акриловой оранжевой краской H 14 MR Hobby.
    38.9 KB · Просмотры: 3,036
    40.7 KB · Просмотры: 112
    60.8 KB · Просмотры: 125
    96.5 KB · Просмотры: 83
    31.1 KB · Просмотры: 95
    18.8 KB · Просмотры: 103
    79.3 KB · Просмотры: 112
    61.2 KB · Просмотры: 116
    55 KB · Просмотры: 3,041
    48.5 KB · Просмотры: 342
Продолжаю заниматься парашютом. Нашел в сети снимок парашюта космического аппарата, на котором можно рассмотреть детали и опираясь на этот снимок стал отделывать своё изделие. Капроновые ленты, создающие силовой каркас парашюта решил делать из серебристой ПХВ-пленки с клеящим слоем. Нарезал из пленки "лапши" и принялся обклеивать площадь парашюта. Занятие это долгое и кропотливое, думаю, что пару дней на парашют затрачу. tehno025
    34 KB · Просмотры: 117
    42.4 KB · Просмотры: 120
    39.4 KB · Просмотры: 130
    57.5 KB · Просмотры: 107
    59.9 KB · Просмотры: 90
моей супруге Людмиле,
Не вздумай называть ее Бабой Людой, как себя Дедом Леней, вы еще только в расцвете лет! :)
То, что ты делаешь - редчайший случай умения, терпения, скрупулезности.. Будьте оба здоровы еще много лет!
Ну, какая еще Баба Люда ? Я ее всегда уважительно зову - Людмила Владимировна. мой tehnoangel
Дело с обклейкой внешней поверхности парашюта продвинулось несколько быстрее, чем ожидал, в конечном итоге получилась вот такая заготовка основного парашюта спускаемого аппарата в М 1:24. Для наглядности снял на нем модель СА и фигурку космонавта. Прикупил в киоске элементы питания, спаял электрическую сеть и "Да будет свет...", зажег фонарик в кабине космонавта. Заодно начал задумываться о заднике диорамы, один из предварительных вариантов показан на снимке. Работа над парашютом продолжается.
    74 KB · Просмотры: 88
    67.8 KB · Просмотры: 92
    108.7 KB · Просмотры: 105
    51.8 KB · Просмотры: 106
    109.2 KB · Просмотры: 108
    43.2 KB · Просмотры: 120
    90.5 KB · Просмотры: 129
Стропы парашюта решил делать из нити-стрейч ( с резиновой серцевиной) серебристо-белого цвета. Нить взял не из-за резины, а просто она по фактуре и цвету похожа на парашютную стропу. Подумав о креплении нити на куполе парашюта, решил идти по пути наименьшего сопротивления -вдев нить в иглоку проткнуть оной усиленный ПХВ - пленкой край купола с наружной стороны и закрепить хвостик нити длиной 3см на внутренней поверхности парашюта кусочком прозрачного скотча.Такого крепления вполне достаточно , поскольку к нити никакой нагрузки прикладываться не будет. И подобные действия необходимо проделать 64 раза. В итоге получаем парашют со стропами. Теперь надо подумать , как придать парашюту вид обдуваемого легким ветерком полотнища, создать на нем воланы.
    96.1 KB · Просмотры: 85
    50.5 KB · Просмотры: 81
    69.6 KB · Просмотры: 103
    27.6 KB · Просмотры: 93
    37.9 KB · Просмотры: 113
    69.2 KB · Просмотры: 95
    56.5 KB · Просмотры: 97
    108.4 KB · Просмотры: 104
Немного доработал до кондиции "шарик" СА - сверлом вскрыл залитые краской отверстия пироболтов, выделил их черной краской. В головной части шарика изготовил из инъекционной иглы и пишущих узлов от шариковой ручки узлы крепления антенн и гнезда для транспортировочных рым-болтов. Также изготовил из иглы гнездо поисковой антенны, саму антенну изготовил из отрезка провода ГФ. "Земляную" поверхность основания задул из распылителя жидким раствором клея ПВА для закрепления поверхностного слоя опилок. После сушки кистью нанес акриловую краску под цвет свежевспаханной земли на поверхность основания и поставил все на сушку.
    100.5 KB · Просмотры: 100
    61.6 KB · Просмотры: 118
    185.7 KB · Просмотры: 95
    67.3 KB · Просмотры: 109
    92.5 KB · Просмотры: 107
    70.2 KB · Просмотры: 97
Как говорится в русских сказках -" утро вечера мудренее...", так и мне утром ( а может ночью, во время просмотра соревнований на ОИ) пришло простое решение вопроса с созданием воланов и получения эффекта раздуваемого парашюта. Оказалось, что можно обойтись без всякой химии, в виде лаков и крахмала. Для этого взял моток увязочной проволоки и скотч, отрезал необходимый по длине кусок проволоки, выложил его по контуру парашюта с внутренней стороны на закрашенном оранжевом участке и прикрепил к парашюшу скотчем. Теперь можно создавать воланы и волны любого профиля, все будет превосходно держаться. При желании, в любой момент возможно поменять их рисунок. Проволоку с наружней стороны парашюта не видно. Далее, чтобы не вязать узлы на стропах, с помощью ПХВ- пленки, ниток и клея на стропах сделал коуши, собрав по 4 стропы в пакет, а затем объединил 4 пакета на кольце крепления. Не понравился мне внешний вид двух главных строп, изготовленных ранее. Взамен сплел из стрейч-нити новые стропы и оформил их окончания коушами из ПХВ-пленки и ниток. Установил главные стропы на спускаемый аппарат, соединил их при помощи колец крепления со стропами парашюта и собрал всю модель воедино. Что получилось, видно на двух последних снимках. Для окончания работы немного еще поработаю с красками и отсниму всю диораму с разных ракурсов.
    98.1 KB · Просмотры: 105
    177.7 KB · Просмотры: 142
    167.6 KB · Просмотры: 129
    80.3 KB · Просмотры: 131
    110.4 KB · Просмотры: 110
    100.6 KB · Просмотры: 86
    89 KB · Просмотры: 91
    121.4 KB · Просмотры: 96
    93 KB · Просмотры: 85
    43.3 KB · Просмотры: 112
Ну вот и все. Модели изготовлены и на этом закрывается последняя страничка в теме о космическом корабле "Восток-1", на котором 12 апреля 1961 года Юрий Алексеевич Гагарин совершил свой исторический полет.
    50.6 KB · Просмотры: 164
Поздравляю, Леонид! Хотя, конечно, и жаль немного, что "закрывается" - как-то уж стало привычно следить за рождением шедевра. Но, надеюсь, впереди - покорение новых вершин моделизма.
Успехов!
Полгода ушло на сбор материалов о полете, их классификацию, поиск воспоминананий современников об этом знаменательном событии, и конечно изготовление моделей, наиболее приближенных к реальному космическому кораблю "Восток-1". Хочется от всего сердца поблагодарить Константина Гурьянова (г.Санкт-Петербург), предоставившего мне свои наработки по внутреннему содержанию спускаемого аппарата, фотоархив внешнего вида кораблей "Восток" всех серий. Работа над моделями шла медленно, посредством метода проб и ошибок, переделкой заново уже сделанного, но в конце концов работа дошла до своего логического конца - модели занимают место на полке. А приобретенный опыт и знания пригодятся в работе над новыми задумками.:tehnari_ru_563:
    116.1 KB · Просмотры: 108
    121.1 KB · Просмотры: 147
    64.7 KB · Просмотры: 106
    124.2 KB · Просмотры: 95
    82.8 KB · Просмотры: 133
    63.4 KB · Просмотры: 93
    74.3 KB · Просмотры: 125
    70.4 KB · Просмотры: 118
    96.2 KB · Просмотры: 102
    72.7 KB · Просмотры: 147
Ах! Как же здорово! Полтора дня, наслаждался этапами творения... Воспоминания обволокли запахом трихлорэтилена и дихлорэтана... Отличная, кропотливая и филигранная работа! Благодарю за доставленное удовольствие! )))
а вот откуда вдохновение черпаешь, я так и думал что без химии не обошлось :D
С обычным этилом такого не сотворишь что у тебя в разделе показывется :)
))) Так это давненько было... последний раз клеил "с раскраской" на заказ громадный галеон "Ля корона"... году этак в 96...)))
Ровно год назад объявил, что работа над проектом "Восток-1" закончена и страничка закрывается. Ан не тут -то было. За прошедший год обе работы из данного проекта побывали на Сибирском слете Моделистов NOVOSLET-2014,где заняли призовые места, появилась и статья о работе над моделями в журнале российских стендовиков "М-Хобби". Чего еще желать? Но началась работа над новой моделью "Восход-2" (о ней речь будет в отдельной теме) и параллельно с этой работой возникло желание дополнить корабль "Восток-1" третьей ступенью ракетоносителя, чтобы показать момент, когда головной обтекатель уже сброшен, но разделения корабля и 3-ей ступени еще не произошло и ленточные антенны находятся еще в свернутом состоянии на катушках. Детали корпуса 3-ей ступени сохранились и их я взял за основу для работы.
    55 KB · Просмотры: 74
    22.9 KB · Просмотры: 71
    63.3 KB · Просмотры: 75
    56.7 KB · Просмотры: 91
    52.4 KB · Просмотры: 116
    53.8 KB · Просмотры: 108
    59.5 KB · Просмотры: 114
    49.1 KB · Просмотры: 109
    22.1 KB · Просмотры: 118
    44.5 KB · Просмотры: 126
Еще раз просмотрел накопленный материал по теме "Восток-1", теперь уже вотношении 3-ей ступени ракетоносителя и опять обнаружил кучу нестыковок между музейными и выставочными образцами и кадрами реальной техники - как по окраске, так и по наличию или отсутствию элементов, присутствующих на внешней поверхности корпуса ракетоносителя. Корпус 3-ей ступени был окрашен не в цвет слоновой кости, а в зеленый армейский цвет, поскольку главным и единственным заказчиком данной техники в то время было Министерство обороны СССР и летали наши космонавты на боевых ракетоносителях. Это хорошо видно на цветных снимках стартующих "Востоков". То что нижняя часть ракетоносителя имеет белый цвет объясняется тем, что на поверхности , прилегающей к бакам с окислителем (жидким кислородом), образовывается толстый слой инея, который во время старта и взлета ракеты разрушается от вибрации и отлетает хорошо видимыми в телерепортажах кусками. Не соответствует реалиям и количество петлеобразных антенн на поверхности корпуса В модели, как и на выставочном образце даны только две антенны, большая и малая. В реальности на фото и чертежах , взятых мною из журнала "Моделист-конструктор" явно просматривается наличие 4-х больших петлеобразных антенн и пары маленьких.
Вот небольшая подборка фото по рассматриваемой теме.
    35.7 KB · Просмотры: 192
    50 KB · Просмотры: 532
    24.4 KB · Просмотры: 156
    27.9 KB · Просмотры: 287
    7.1 KB · Просмотры: 210
    22.7 KB · Просмотры: 3,382
    27.9 KB · Просмотры: 290
    21.5 KB · Просмотры: 176
