"ВОСТОК-1" Ю.А. Гагарина
Великолепнейшая работа! Спасибо за рассказ!
По ракете, посмотрите вот эту ссылку mek.kosmo.cz/newware/faq%20r7%20c.htm
Возможно, не стоит именно с моделью этой фирмы связываться?
Спасибо за оценку работы и ссылку. А то ,что французская модель не пляшет в размер я понял после предварительной сборки модели Р-7 от AIRFIX. Сразу бросилась в глаза ее "худоба" в области расположения блоков первой ступени.
Сравнил собранное со старой моделью Р-7 от APEX, лежащей с советских времен на полке и уже успевшей покрыться сеткой "старческих" трещин. Результаты налицо. При наложении на чертеж советская модель в части изготовления блоков первой ступени дала фору французам. Вторая ступень у обоих производителей вкладывается в чертежи, но французы изготовили ее с большей деталировкой,как и третью ступень с обтекателем. На советской модели третья ступень сделана упрощенно. Поэтому пришел к такому мнению- из двух моделей собрать одну , но правильную.
    16.6 KB · Просмотры: 238
    33.4 KB · Просмотры: 350
    38.5 KB · Просмотры: 1,333
Не стал откладывать дело в долгий ящик, занялся переделкой ракеты. А заодно нанес на шлем космонавта долгожданную надпись "СССР". При работе над ракетой Р-7 с КК"Восток" пользуюсь чертежами из журнала "Моделист - конструктор". Слишком глубоко влезать в переделку не стану, заменю блоки первой ступени, добавлю кое-какие лючки, обтекатели и антенны. Для начала на блоках от Р-7 "АРЕХ" сделал новые передние узлы крепления, повторяющие подобные на блоках от AIRFIX, только для их изготовления использовал проволоку, а не листовой пластик. Затем просверлил в корпусах блоков первой и второй ступеней стыковочные отверстия и соединил блоки в единую конструкцию. Получилось очень даже похоже на то, что изображено на чертеже. Дальше займусь навеской мелочевки и покраской.
    33.4 KB · Просмотры: 176
    23.7 KB · Просмотры: 160
    28.2 KB · Просмотры: 158
    62.2 KB · Просмотры: 154
    38.8 KB · Просмотры: 179
    64.2 KB · Просмотры: 400
    33.1 KB · Просмотры: 199
Корабль буду делать по Вашему "учебнику"... и внимательно смотреть как Вы делаете ракету... у меня несколько коробок 1/144 разных фирм, а сейчас ещё заказал Mach 2 1/72
Здравствуй Анатолий? А от какой фирмы у тебя КК"Восток"?
Ракета у меня в задуманной композиции будет находиться несколько сзади, на втором плане, поэтому сильно влезать в ее "перепил" я не буду, заменил баки первой ступени, достиг визуальной гармонии при рассматривании ее со стороны, пожалуй на этом и остановлюсь, ну если только какой то мелочевки на нее еще добавлю. И все.
Такой же Ревелл... ещё от них в этом масштабе есть Джемини
Джемини от Ревелл? Не встречал. Сбрось прожалуйста на сайт фото коробки и отливок, посмотреть хотя бы.
Коробка такой же серии, как и у Востока. Я сейчас не могу сфотографировать и откомментировать (в командировке до конца месяца).
Вот ссылка на Бай.ру, но я, вроде, брал в России и по цене меньшей... и, кажется:) у нас есть... могу связаться с владельцем магазина и уточнить
bay.ru/Revell-1-24-2012-ssp-Gemini-Space-Capsule-Plastic-Model-Kit/ebay-item/400589439761?&combined_category_name=toys-and-games&query=Gemini+1%2F24&search_index=Toys
Спасибо Анатолий, нашел в сети все материалы с адресами и явками по данной теме. Наверное прикуплю данную модель, в планах на будущее -к 50-ти летию выхода Леонова в открытый космос конверсировать из Ревелловского "Востока-1" "Восход-2" , ну а к нему в пару "Джемини приставить. На ссылке (Revell 1/24 Gemini) в видеоролике показана очень даже приличная конверсия данного КК.
Жалко, что Аполлон (Служебный и Командный модуль) в 1/32... хотя, я где-то видел ссылку на Лунный модуль в 1/24. Идея с конверсией в Восход-2 замечательная, тоже хочу также.
Также мне понравилось оклейка СА шестиграннками, попробовать на Шаттле применить? У меня есть Ревелловский 1/72 и Аирфиксовские 1/144 (и ещё чей-то 1/144)
Вот ещё ссылка на сборку ревелловского Востока
forum-conquete-spatiale.fr/t12034-vostok-1
На шаттл в М1:72 я видел на Молотке.ру у Андрея Гошева (Иркутская область)декаль на всю его поверхность со всеми плитками, рисунками, надписями. Цена была на уровне цены на модель.
да, декали я тоже видел на него и на разные другие модели
вот сссылка на фото из музея НПО "Энергия", может, что-то пригодится
capcomespace.net/dossiers/expositions/russie/musee_energia/index.htm
Пока делал операции с ракетоносителем, по ходу дела соображал , как бы получить на шарике спускаемого аппарата натуралистическую картинку пористой выжженой асборезины, покрывающей спускаемый аппарат и имеющий самый толстый слой в закресельном отделе СА. Все пространство за креслом космонавта напичкано тяжелой аппаратурой поддержания микроклимата в корабле, аккумуляторами и прочими "тяжестями". Это сделано еще и с той целью, чтобы при сходе с орбиты и полете в атмосфере шар не вращался произвольно, а летел вперед устойчиво при помощи смещенного центра тяжести. Соответственно и эта зона шара, как наиболее термонагруженная , имела и соответствующую термозащиту толщиной в 18 см, в то время, как противоположная часть шара имела термозащиту толщиной в 5 см. На фото приземлившихся СА видно, как обгорала их поверхность. В конечном итоге для имитации пористого слоя выжженой асборезины я взял шлифовальную ленту ABRANET, представляющую собой мелкоячеистую синтетическую сетку с напыленным абразивом. Нарезав треугольников из ленты, наклеил их на поверхность шара при помощи цианоакрила, затем шпаклевкой ТАМИЯ выровнял ступеньку между наклеенными ранее шестигранниками и шлиф.лентой. После сушки шпаклевки прошкурю поверхность и буду соображать, что делать дальше - как производить окраску шарика.
    62.6 KB · Просмотры: 339
    72.4 KB · Просмотры: 124
    66.6 KB · Просмотры: 142
    315.1 KB · Просмотры: 204
    191.6 KB · Просмотры: 134
    130.1 KB · Просмотры: 123
    70.2 KB · Просмотры: 112
    84.9 KB · Просмотры: 116
    68.6 KB · Просмотры: 136
ещё вот ссылка, может пригодится? Это то, что выпускалось на космическую тематику в разных масштабах:
ninfinger.org/models/space_models.html
Здравствуй Анатолий! Посмотрел твои ссылки по материалам темы.Спасибо. Не смог открыть перечень выпускаемой продукции, но по-моему у меня он где-то есть. Из музея в Королеве у меня много фото. А франзузский "запил" по "Востоку-1" впечатляет, работа большая и аккуратная, Но если быть точным, то франзуз пользовался не совсем верной информацией по поводу внешнего вида КК. Крышка люка должна быть с одним иллюминатором(это видно по многочисленным фото и имеющимся чертежам), а не с двумя, как у него на модели и то что показывают в музее в Королеве(родная крышка от Гагаринского корабля утеряна- возможно после отстрела утонула в Волге, а в музее подставили крышку с двумя иллюминаторами от предшествующих кораблей с собачками, но для достоверности сделали на ней надпись мелом "Гагарин" ). Теплозащита СА сплошь закрытая паянными алюминиевыми сегментами появилась на последних кораблях "Восток" и "Восходах".(на первом "Востоке" паяными сегментами закрыта только головная часть корпуса- информация взята с тех.требований чертежа СА) Кстати фото, на которое ссылается француз с элементами покрытия , сплошь закрывающими весь СА- это снимок корабля "Восход" (на шаре сверху хорошо видна резервная тормозная двигательная установка.
Спасибо за информацию, очень полезно.
Мне пока форум не доверяет вставлять нормальные ссылки (после 20-ти сообщений только), поэтому они и такие, без трипл-дабл-ю и хттп
А что с ней делать? Корпус третьей ступени только закроет всю начинку нижней части приборного отсека, тогда зачем я ее делал? Без нее корабль лучше смотрится.
Модельные фирмы делали модель "Востока" с макета КК выставленного на выставке в Париже в прошлые времена.Поэтому у них и получился голым нижний конус приборного отсека, да и внутренности кабины наполнением не отличаются (не смогли ничего увидеть, только то, что сверху).Ну и естественно, выставочный образец был вылизан до зеркального блеска, все , что носило надпись "Секретно", было снято с корпуса и заменено чем-либо. Если внимательно посмотреть на образцы макетов КК в разных музеях, то не найдешь ни одного схожего между собой, собиралось все из того, что было в наличии у моделиста или дизайнера.tehno014
