"ВОСТОК-1" Ю.А. Гагарина
Да какой уж там Левша. Есть ребята и покруче. Просто наверное в привычку вошло делать все аккуратно, ведь почти все время приходилось общаться с деталями (приборы авионики), выполняемыми с микронными точностями при довольно небольших размерах.:tehnari_ru_942:
Готовые заготовки жгутов электрокабелей покрываю прозрачным лаком "ТАМИЯ" Х-22 для закрепления ворса. Для иммитации корпусов разъемов ШР нарезал алмазным кругом из инъекционной иглы Ф 1,6мм заготовки длиной по 5мм, под них в корпусе приборного отсека на панелях рассверлил отверстия по диаметру иглы. В данные отверстия вставил отрезки иглы, выставил их по высоте и весь пакет закрепил цианокрилом с внутренней стороны корпуса приборного отсека.Точно таким же образом делаются и остальные панели. Для придания внешней схожести с корпусами ШР покрасил выступающие над панелью части игл в черный цвет. "Стволы" просохших заготовок жгутов укрепил на корпусе , а "ветви" распределил по отверстиям в иглах. Что из этого получилось, видно на снимках. Вроде бы несколько похоже на то, что мы видели на снимке реального приборного отсека.
    25.9 KB · Просмотры: 88
    22.3 KB · Просмотры: 92
    45.2 KB · Просмотры: 99
    38 KB · Просмотры: 106
    40.2 KB · Просмотры: 111
    44.5 KB · Просмотры: 117
Может и есть. Да где они? А твою скрупулезную, ювелирную работу мы видим вживую. Спасибо.
Так что, пожалуйста, с уважением относись к своему умению.:)
Работа продолжается.Пока сохнут заготовки жгутов, займусь изготовлением элементов системы ориентации корабля,показанных на первых трех снимках. Система ориентации КК состоит из 4-х спаренных двигателей закрутки и 2-х спаренных двигателей тангажа. Все эти двигатели работают на сжатом газе. Двигатели системы закрутки вместе с элементами автоматики (отсечными клапанами)расположены на полках, установленных через 90 градусов на верхнем конусе приборного отсека над датчиками солнечной ориентации и попарно направлены в противоположные стороны. Двигатели тангажа находятся на полках вместе с электроразъемами, соединяющими космический корабль с третьей ступенью ракеты.
Для изготовления полок взял алюминиевую пластину (какая то деталь от монитора старого компа), толщиной 0.4мм, из жести вырезал шаблон, подогнал его по месту на корпусе, а затем по нему вырезал 4 заготовки для полок под двигатели закрутки. При помощи пассатижей и пинцета произвел гибку заготовки по разметке, затем просверлил в них отверстия, необходимые в дальнейшем при монтаже трубопроводов. Подобным образом изготовил также полки под двигатели тангажа и для системы воздухораспределения. Корпуса элементов автоматики вырезал из листового пластика, сопла двигателей изготовил из иглы от шприца, оголовок сопел двигателя закрутки изготовил ил алюминиевой ленты-самоклейки.
    40 KB · Просмотры: 220
    98.8 KB · Просмотры: 133
    72.7 KB · Просмотры: 163
    40.4 KB · Просмотры: 103
    41.2 KB · Просмотры: 106
    47.6 KB · Просмотры: 122
    127.9 KB · Просмотры: 123
    59.9 KB · Просмотры: 102
    39.9 KB · Просмотры: 85
    106.6 KB · Просмотры: 127
Изготовленные элементы системы ориентации установил на корпус приборного отсека и присоединил к ним трубопроводы подачи сжатого газа, которые согнул из проволоки Ф 0,6мм. На фото №4 показан блок электрокоммутации, возможно что системы ориентации. Его изготовил из листового пластика и обрезков проволоки. Заранее приклеил к нему фишки разъемов и просверлил в них отверстия , куда позднее заведу жгуты электрокабелей. После этого приклеил деталь на штатное место.
    25.5 KB · Просмотры: 79
    54 KB · Просмотры: 97
    40 KB · Просмотры: 107
    98.8 KB · Просмотры: 180
    93.2 KB · Просмотры: 92
    28.7 KB · Просмотры: 104
    34.1 KB · Просмотры: 100
    26.2 KB · Просмотры: 82
В целях завершения оформления верхнего конуса приборного отсека продолжаю изготовление электрожгутов,контактных колодок, датчиков разделения корабля и третьей ступени ракеты, а также приборов распределения сжатых газов (редукторы, электроклапаны, контрольная аппаратура и пр.) в системах жизнеобеспечения и ориентации космического корабля. Для их изготовления использую подручные материалы - листовой пластик, алюминиевый защитный экран от дискеты ПК, пишущие узлы от шариковой ручки, проволоку, трубку подачи газа от зажигалки. Все изготавливаемые узлы довольно мелкие, поэтому быстро их сделать никак не получается. Пока просто ставлю их на штатные места, чтобы убедиться, что все в порядке. Окончательно клеить буду после покраски, тогда же и кабеля подведу к приборам.
    40.4 KB · Просмотры: 83
    48.6 KB · Просмотры: 122
    71.8 KB · Просмотры: 90
    43 KB · Просмотры: 106
    34.4 KB · Просмотры: 125
    69.8 KB · Просмотры: 108
    42.6 KB · Просмотры: 97
    25.4 KB · Просмотры: 90
    25.1 KB · Просмотры: 95
    45.3 KB · Просмотры: 116
Еще немного оборудования на борт приборного отсека.:trio:
    54.8 KB · Просмотры: 90
    115.9 KB · Просмотры: 102
    62.7 KB · Просмотры: 109
    52.6 KB · Просмотры: 91
    59.2 KB · Просмотры: 157
    57.6 KB · Просмотры: 105
    61.7 KB · Просмотры: 124
    76.6 KB · Просмотры: 126
К концу дня закончил изготовление приборов на корпус и навил еще несколько жгутов.Затем все это хозяйство установил на борт. Вроде бы работы по наполнению верхнего конуса приборного отсека закрыты, что из этого получилось, видно на снимках. Завтра еще внимательно просмотрю информацию,( поскольку качество ее во многом не совсем хорошее -как по качеству фото, так и по содержанию, не говоря уже о достоверности ) может что то и придется еще по мелочи добавить. А затем возьмусь за нижний конус с его жалюзями системы терморегулирования.
    38.5 KB · Просмотры: 111
    32.9 KB · Просмотры: 100
    70 KB · Просмотры: 99
    56.7 KB · Просмотры: 125
    77.5 KB · Просмотры: 171
    77.8 KB · Просмотры: 131
    69.5 KB · Просмотры: 109
    61.9 KB · Просмотры: 118
    60.6 KB · Просмотры: 142
    72.2 KB · Просмотры: 154
Даже слово - Это Пипец! не подходит, слов нет ... :)
Да, получается нечто приличное, самому стало нравиться.tehno034
Сегодня день посвятил изготовлению заново створок жалюзей системы терморегулирования корабля. Причиной сего стало невозмжность нанесения заклепочного рисунка ревиттером на жалюзи , изготовленные из материала В-95 - слишком жестким оказался. Для новых жалюзей взял металл от аварийного стояночного знака-треугольника, подобранного на трассе в разбитом виде - а металл в нем хороший, покрытый гальваническим никелем, мягкий, без нагартовки, короче-мечта моделиста.Вырезал из пластинки металла шаблон, подогнал его по корпусу и уже по нему нарезал заготовок для створок. Обработал заготовки створок по контуру надфилем, скруглил углы , а затем ревиттером нанес рисунок клепа. После этого при помощи шила и линейки продавил на створках рисунок зигов. Сборку двух створок в узел производил при помощи алюминиевой ленты -самоклейки, при этом зазор для шарнира между створками оформлял при помощи проволочного вкладыша. После обрезки ленты-самоклейки по контуру створок приклеил усиливающие накладки в районе шарнира. Шарнир изготовил из стальной проволоки, обрезав и согнув скобку в размер. По размерам шарнира просверлил в корпусе отверстия , установил створки и закрепил их проволочной скобкой, иммитирующей створочный шарнир, на нижнем конусе корпуса приборного отсека.
    28.5 KB · Просмотры: 121
    58.9 KB · Просмотры: 140
    26.6 KB · Просмотры: 109
    76.3 KB · Просмотры: 139
    71.6 KB · Просмотры: 133
    47.9 KB · Просмотры: 135
    40.9 KB · Просмотры: 156
Створки стоят на месте, при желании можно их открывать , как в реальном полете, а я займусь доделками на корпусе. Установил на баллоны со сжатым газом оставшиеся компенсаторы, изготовил узлы крепления стяжных лент из проволоки и взрывные болты из инъекционных игл. На кожух тормозного двигателя установил изготовленные из подручных материалов приборы и соединил их кабелями. Установил на кожухе ТД иммитаторы ленточных антенн. Впереди сборка узлов корабля в единое целое.
    41.4 KB · Просмотры: 127
    37.4 KB · Просмотры: 120
    25.1 KB · Просмотры: 117
    35.4 KB · Просмотры: 148
    38.7 KB · Просмотры: 132
    40.4 KB · Просмотры: 144
Как говорил поэт ..." уж близок час победы..." Необходимо выполнить сборку кольца с баллонами и спускаемого аппарата, а уж затем эту сборку соединить с приборным отсеком. Вначале необходимо установить на стяжные ленты узлы крепления со взрывными болтами, пропустить болты в заранее просверленные в кольце с баллонами отверстия и при помощи цианокрила и соды намертво соединить две детали в узел. После этого за выступающие концы игл, иммитирующих взрывные болты натягиваем стяжные ленты и закрепляем иглы клеем. Ну, а дальше, совсем просто. Смазываем клеем места сопряжения спускаемого аппарата и приборного отсека и получаем орбитальную конфигурацию КК "Восток-1" , приклеиваем на место кабель-мачту, разводим от нее проводники. В итоге получаем то, к чему мы и стремились. Теперь осталось заняться отделкой, закрасить царапиы, убрать лишний клей(если где вылез)и т.д. И готовить подставку под корабль.
    48.3 KB · Просмотры: 143
    39.8 KB · Просмотры: 133
    25.5 KB · Просмотры: 156
    52.8 KB · Просмотры: 120
    43.6 KB · Просмотры: 135
    64.9 KB · Просмотры: 136
    58.1 KB · Просмотры: 177
Снимаю шляпу перед истинным профи. Такая скрупулёзность! Сам занимался судомоделизмом, Но это просто супер!
... Он сказал "поехали"... Немного фото по теме.
    94.6 KB · Просмотры: 639
    60.6 KB · Просмотры: 4,586
    63.8 KB · Просмотры: 2,540
    57.2 KB · Просмотры: 1,194
    67.6 KB · Просмотры: 2,628
    85.2 KB · Просмотры: 5,541
    65.7 KB · Просмотры: 2,871
    48.7 KB · Просмотры: 1,084
    71.5 KB · Просмотры: 2,008
    55.5 KB · Просмотры: 385
...Словно вдоль по Питерской промчался над землей...
    49.3 KB · Просмотры: 417
    56.2 KB · Просмотры: 393
    47.6 KB · Просмотры: 1,712
    76.7 KB · Просмотры: 301
    60.4 KB · Просмотры: 1,145
    58 KB · Просмотры: 425
    46.8 KB · Просмотры: 942
    56.7 KB · Просмотры: 176
    33.5 KB · Просмотры: 572
    71.9 KB · Просмотры: 180
Работа над моделью КК "Восток-1" в режиме орбитального полета закончена. Вот такой кораблик получился небольшой , умещается на ладони руки, только антенны торчат в разные стороны, как иголки у морского ежа. На предыдущих фото он снят как бы в полете на фоне Земли, а на данных снимках- на подставке.
    29.9 KB · Просмотры: 287
    20.9 KB · Просмотры: 194
    24.4 KB · Просмотры: 201
    35.2 KB · Просмотры: 165
    24.5 KB · Просмотры: 173
    26.1 KB · Просмотры: 153
    34.4 KB · Просмотры: 186
    30.3 KB · Просмотры: 139
    24.7 KB · Просмотры: 137
    38.1 KB · Просмотры: 149
С завершением! Было интересно и познавательно!tehno006
Что на очереди?
Доделать вариант со спускаемым аппаратом после его приземления.
