04.02.2014, 12:19 | #162 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 497 раз(а) в 123 сообщениях
Эскиз диорамы выбран, начинаю претворять его в жизнь. На обратной стороне доски основания диорамы при помощи стамески выбрал гнездо под выключатель, прорезал канавки для укладки проводников электроцепи, установил крышку на контейнер электропитания. Затем при помощи самотвердеющей глины FIMOair сформировал на лицевой стороне основания по ранее приклеенным контурам земную поверхность. Место приземления СА немного продавил "шариком" модели, положив в качестве прокладки полиэтиленовую пленку от пакета. Также оставил на грунте и отпечатки сапог космонавта, чтобы потом можно было без труда закрепить его на диораме в вертикальном положении. В результате получилась вот такая предварительная заготовка. Поставил ее на естественную сушку в течении 24 часов согласно инструкции по применению глины. Через сутки продолжу работу.
Для советских инженеров нет ничего невозможного... |
05.02.2014, 10:40 | #163 (permalink) |
Глина просохла, в некоторых местах появились трешины, которые пришлось замазать шпаклевкой "Тамия". Для иммитации поверхности свежевспаханного поля, на котором приземлился спускаемый аппарат, я позаимствоал у своего кота Васьки немного древесного наполнителя "Котяра" для кошачьего туалета. Прекрасная вещь! Необходимо только слегка смочить древесные столбики, как они начинают рассыпаться на превосходные опилки нужной мне фракции. А дальше все просто - смазывал участок поверхности диорамы толстым слоем водно-дисперсионного клея "Столяр", присыпал толстым слоем опилок и немного притрамбовывал его ладонью руки. И так до тех пор, пока вся поверхность диорамы не оказалась покрытой слоем опилок. Дав клею впитаться в слой опилок, стряхнул излишки в ведро, а затем при помощи круглой палочки воспроизвел (продавил) на поверхности борозды вспаханного поля. Для прикидки установил на диораму СА и космонавта. Впереди работы по тонированию земной поверхности и закреплению внешнего слоя опилок.
05.02.2014, 11:03 | #164 (permalink) |
Пока основание диорамы с глиняным покрытием сохли, я принялся за изготовление основного парашюта СА. Информация по теме была собрана ранее, в голове постоянно шел процесс обдумывания вариантов технологического воплощения в жизнь изображенной на фото реальности.
Во-первых, изготовил пару основных фалов, крепящихся к корпусу СА на шарнире и установил их вместе с шарниром на корпус модели. В магазине приобрел кусок подкладочного белого шелка, напоминающего по структуре парашютный шелк ( была у меня в детстве белая рубаха, сшитая из куска парашютного шелка), разметил и вырезал из него круг диаметром 70 см. Вырезанный круг натянул на доску диаметром 64 см для приготовления и раскатки теста (осталась от бабушки и пригодилась), закрепив с обратной стороны скотчем. Для нанесения поисковых сигнальных концентрических полос оранжевого цвета на поверхности парашюта вырезал из газеты трафареты, разместил их на ткани и придавил грузом ( баночками с краской). При помощи аэрографа задул открытые места акриловой оранжевой краской H 14 MR Hobby.
05.02.2014, 14:17 | #165 (permalink) |
Продолжаю заниматься парашютом. Нашел в сети снимок парашюта космического аппарата, на котором можно рассмотреть детали и опираясь на этот снимок стал отделывать своё изделие. Капроновые ленты, создающие силовой каркас парашюта решил делать из серебристой ПХВ-пленки с клеящим слоем. Нарезал из пленки "лапши" и принялся обклеивать площадь парашюта. Занятие это долгое и кропотливое, думаю, что пару дней на парашют затрачу.
05.02.2014, 15:01 | #167 (permalink) |
Ну, какая еще Баба Люда ? Я ее всегда уважительно зову - Людмила Владимировна. мой
06.02.2014, 19:24 | #168 (permalink) |
Дело с обклейкой внешней поверхности парашюта продвинулось несколько быстрее, чем ожидал, в конечном итоге получилась вот такая заготовка основного парашюта спускаемого аппарата в М 1:24. Для наглядности снял на нем модель СА и фигурку космонавта. Прикупил в киоске элементы питания, спаял электрическую сеть и "Да будет свет...", зажег фонарик в кабине космонавта. Заодно начал задумываться о заднике диорамы, один из предварительных вариантов показан на снимке. Работа над парашютом продолжается.
07.02.2014, 17:33 | #169 (permalink) |
Стропы парашюта решил делать из нити-стрейч ( с резиновой серцевиной) серебристо-белого цвета. Нить взял не из-за резины, а просто она по фактуре и цвету похожа на парашютную стропу. Подумав о креплении нити на куполе парашюта, решил идти по пути наименьшего сопротивления -вдев нить в иглоку проткнуть оной усиленный ПХВ - пленкой край купола с наружной стороны и закрепить хвостик нити длиной 3см на внутренней поверхности парашюта кусочком прозрачного скотча.Такого крепления вполне достаточно , поскольку к нити никакой нагрузки прикладываться не будет. И подобные действия необходимо проделать 64 раза. В итоге получаем парашют со стропами. Теперь надо подумать , как придать парашюту вид обдуваемого легким ветерком полотнища, создать на нем воланы.
08.02.2014, 17:19 | #170 (permalink) |
Немного доработал до кондиции "шарик" СА - сверлом вскрыл залитые краской отверстия пироболтов, выделил их черной краской. В головной части шарика изготовил из инъекционной иглы и пишущих узлов от шариковой ручки узлы крепления антенн и гнезда для транспортировочных рым-болтов. Также изготовил из иглы гнездо поисковой антенны, саму антенну изготовил из отрезка провода ГФ. "Земляную" поверхность основания задул из распылителя жидким раствором клея ПВА для закрепления поверхностного слоя опилок. После сушки кистью нанес акриловую краску под цвет свежевспаханной земли на поверхность основания и поставил все на сушку.
