09.11.2013, 18:39 | #101 (permalink) |
Дилетант
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 338
Поблагодарили 266 раз(а) в 33 сообщениях
Не важно откуда растут руки, лишь бы они были золотыми |
22.11.2013, 18:54 | #102 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 497 раз(а) в 123 сообщениях
После небольшого перерыва, который ушел на осмысливание техпроцесса изготовления внешнего покрытия спускаемого аппарата КК ( у того шарика, где сделана кабина космонавта), который несколько скрашивался выкладкой в Галерею фото авиатехники из моей коллекции, а затем кропотливым и нудным занятием по вырезке и наклейке на корпус шестигранников теплозащиты в каком-то соответствии с фото приземлившегося аппарата.Для изготовления шестигранников взял самоклеющуюся ПХВ пленку для дорожных знаков серебристого цвета со светоотражательным слоем и алюминиевую фольгу-самоклейку. Затем разметил корпус и произвел наклейку элементов из пленки ПВХ, оставляя часть мест не закрытыми. Затем на эти элементы приклеил полоски из алюминиевой фольги и раскатал ее ватной палочкой по поверхности, проявив ячеистую структуру покрытия. После этого ножом обрезал излишки алюминия. Впереди предстоят покрасочные работы шарика, доведения его до параметров фотоснимка СА.
Для советских инженеров нет ничего невозможного... |
24.11.2013, 20:12 | #103 (permalink) |
По замыслу выполняемой композиции космонавт должен стоять у приземлившегося спускаемого аппарата, держась одной рукой за еще теплый шарик. А поскольку в наборе от "РЕВЕЛЛ" космонавт находится в сидячем положении с прижатыми к бедрам руками, то переделывать его в стоящего с поднятой рукой -занятие безнадежное. Поэтому подобрал в отделе игрушек набор с парой бравых десантников, немного подходящих по росту (масштабу) к моей модели. За счет укорачивания ног у длинноногого десантника привел высоту фигурки к нужному размеру, т.е фактическому росту Ю.А.Гагарина в масштабе, срезал с него все навешенное вооружение, карманы, фляжки и при помощи FIMO пластики (полимерной глины для моделирования, затвердевающей после термообработки) стал лепить новый образ десантника- уже в костюме космонавта, нанося на фигурку слой пластики и разглаживая ее по поверхности. Лепку и навеску элементов костюма- шлангов и кабелей, производил с оглядкой на фото космонавтов в скафандрах. После лепки костюма и накладных карманов нанес зубочисткой рисунок помятостей, строчек шитья, стягивающих резиноманжет по бокам костюма, строчки замков. Что вышло из десантника-видно на последнем снимке. Теперь осталось прожарить фигурку при температуре 100 градусов в течении 15-30 минут , сделать шлем, взяв его от фигурки космонавта из набора и соединить все воеедино.
24.11.2013, 21:26 | #104 (permalink) |
Не стал дожидаться утра,решил посмотреть, как будет смотреться шлем на новом теле. Отделил шлем от фигурки сидящего космонавта и приставил к слепленной фигуре. Что получилось, видно на снимках. Утром шпаклевкой несколько увеличу размеры шлема, отпечатаю помасштабнее лицо Ю.А.Гагарина , прожарю фигуру и займусь ее окончательной отделкой и покраской.
25.11.2013, 08:58 | #105 (permalink) |
Ночь прошла и утро наступило... Прогрел фигурку в печке, получилась она прочной , можно свободно держать в руке, не боясь , что повредишь нанесенный рисунок строчек. Убрал пока фото -лицо Ю. А. Гагарина и при помощи шпатлевки ТАМИЯ несколько увеличил размеры шлема. После сушки сделаю окончательную его обработку, уберу все дефекты.
25.11.2013, 20:29 | #106 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Дело хозяйское, но на мой взгляд очень ценное обозначение, но это мой взгляд ...
25.11.2013, 21:34 | #107 (permalink) |
Здравствуй Юра ! Там есть одно слово - ПОКА- Это чтобы не мешало текущей работе. Впоследствии все будет восстановлено, так как действительно, цель данной работы- КК"Восток" Ю.А.Гагарина.
Продолжаю работу по оформлению фигурки космонавта. На левое бедро космонавта наклеил кабуру для пистолета (высмотрел на цветных снимках - она белого цвета), на грудь приклеил еще один карман, на левую руку, под зеркальцем, вставил часы. После сушки прошкурил шлем, вывел все неровности, а затем наклеил на шлем тянутые литники, иммитирующие ребра жесткости и выделяющие контур забрала шлема. Из инъекционной иглы, проволоки, трубки от проводника, листочка жести изготовил патрубок дыхательной системы на шлеме. Из листового пластика и проводников изготовил колодку подключения скафандра космонавта к системе воздухоснабжения и связи корабля через разъем, установленный на катапультируемом кресле. Напоследок вложил колодку в левую руку космонавта, а концы шлангов системы воздухоснабжения и кабелей связи спрятал в разрезе на одеянии космонавта.
01.12.2013, 10:10 | #108 (permalink) |
Закончен еще один этап работы - доведена до конца фигурка космонавта.
При помощи шлифмашинки и шарообразного (Ф1мм) зубного бора выбрал углубления в шлеме. Подобрав фото Ю.А.Гагарина, распечатал его на принтере в нескольких масштабах, а затем из этого множества выбрал то, что мне подошло. Окончательно раскрасил фигурку, залил черной краской замки- молнии, кнопки, затем прошелся по молниям сухой кистью с Al металликом.Под рукой не оказалось ручки с красной пастой (высохла), чтобы сделать надпись на шлеме, сделаю попозже.
01.12.2013, 12:55 | #109 (permalink) |
Леонид все хорошо, но лицо (голова) большевата в пропорциях к фигуре, почти в 2 раза, но дело хозяйское, я и так в шоке от твоих работ ...
01.12.2013, 13:21 | #110 (permalink) |
Это я приведу в соответствие, только сегодня принтер отказался печатать ввиду переполнения памперсов, для примерки взял последний черновой пробный отпечаток.
