Старый 06.05.2019, 16:09   #21 (permalink)
Sinus
Аватар для Sinus
Сообщение от dmitry287 Посмотреть сообщение
Мой темброблок из китайского набора после экспериментов в симуляторе и подгонки на слух выглядит так.
Плачевный результат. Понятно что бился как мог, но даже ровной АЧХ в среднем положении регуляторов не смог добиться.
А теперь об ошибках. Темброблок включаемый в обратную связь должен быть симметричным, поэтому R10 надо либо удалить, либо поставить ему в пару еще один между R13 и С4. Также слева от R19 не хватает резистора аналогичного R20.Решение с одним конденсатором НЧ (который С5) также неудачно, так как регулировка нижних частот одновременно регулирует и высокие частоты (увеличение НЧ приводит к снижению ВЧ).
Рекомендую попробовать следующий вариант:
Sinus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2019, 17:59   #22 (permalink)
dmitry287
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
Я плясал от того что есть,китайского набора и готовой платы,схему оригинала прилагаю.То,что линейная АЧХ получилась не совсем в средних положениях резисторов пользователю,который будет крутить под свои уши и фонограммы глубоко наплевать,впрочем как и мне.
В целом я результатом доволен,пробовал несколько вариантов в симуляторе и железе,с малогабаритной акустикой,под которую это делалось оптимальный вариант,ВЧ добавлять необходимости не возникало,а вот НЧ без добавки явно не хватало.
В моей системе темброблок отсутствует как класс.
dmitry287 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2019, 13:44   #23 (permalink)
pioner
Аватар для pioner
Поблагодарили 5 раз(а) в 4 сообщениях
Сообщение от Focus 016 Посмотреть сообщение
Сейчас я тебя выручу. А как жа? Вот схема очень прилично звучащего преда с активным регулятором тембра. Можно поиграть с ёмкостями : в место 0.068 поставить 0.033, а в место 1200 поставить 2200. Усиление в первом каскаде огромадное, и его необходимо уменьшить путём увеличения сопротивления R1 до 22 ком 33 ком. И во втором каскаде не лишняя будет ёмкость на 47 - 100 пф, соединяющая инвертирующий вход ОУ и его выход. А то может возбудится. А оно нам надо?
P.S. Если поставить ОУ 071, 072, то шума вообще нет. Т.е. абсолютно.
Александр ,подскажите пожалуйста ,что даст замена конденсаторов 0.068 на 0.033 и 1200 на 2200 ? С2/с3 имеете ввиду 1200 или один из них? И подскажите какие номиналы резисторов изменить для получения Ку 3-4
Последний раз редактировалось pioner; 20.08.2019 в 13:50
pioner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2019, 15:53   #24 (permalink)
М.Васильев
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
В активных может с логарифмической характеристикой переменные резисторы использоваться,если мост в петлю оос встроен.Как в амфитонах или всем известный предусилитель Шмелёва.Не забывайте про это.
офф не перевариваю такие трехполосные РТ,толку от них ноль.Тогда уж с изменяемым перегибом делать мост
М.Васильев вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2019, 23:02   #25 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
Аватар для Focus 016
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 266 раз(а) в 64 сообщениях
Сообщение от pioner Посмотреть сообщение
R2 : R1 = К\ усиления.
Изменится частота перегиба.
Старый 20.08.2019, 23:05   #26 (permalink)
pioner
Аватар для pioner
При каких номиналах конденсаторов будет наиболее глубокая регулировка нч и вч ?
Старый 20.08.2019, 23:09   #27 (permalink)
pioner
Аватар для pioner
Нашёл на просторах всемирной паутины печатную плату ,думаю лишнее не будет ,вдруг кому-то понадобится
circuit-pre-tone-control-stereo-bass-treble-ic-ne5532x2.jpg   pcb-pre-tone-control-stereo-bass-treble-ic-ne5532x2.jpg
Старый 20.08.2019, 23:10   #28 (permalink)
pioner
Аватар для pioner
Для Ку-4.5 самый раз входной резистор 22ком. Что-то в родной схеме они перегнули с Ку
Старый 21.08.2019, 11:21   #29 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
Конденсаторы не дают глубину . Конденсаторы дают частоту! При тех номиналах, что на схеме, глубины вполне хватает.
Старый 09.02.2020, 12:19   #30 (permalink)
tsk1956
Добрый вечер.
У меня в ламповом усилителе стоит китайский пред.
На нём вышел из строя моторизованный потенциометр, купил на ebay новый потенциометр с мотором. При выпаивании с платы старого потенциометра сломал двухцветный светодиод (у него 3 вывода), который находился под потенциометром (только там был не такой как на фото, а миниатюрный). Я так понимаю этот светодиод, работает как индикатор: громкость добавляешь-синий, убавляешь-красный или наоборот, не помню. Выводы светодиода идут на микросхему и на сопротивление.
Вопрос: можно ли включать плату без этого светодиода и будет ли она работать без него?
tsk1956 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 07:23.
