25.02.2019, 12:50 | #442 (permalink) | |
Записей в дневнике: 4
25.02.2019, 13:03 | #443 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Ну судя по высокотехнологическому рисунку, радиатор здоровенный. Думаю, что проблем с охлаждением не будет. Тем более, что греется он не сильно. Ты бы лучше фото ещё выложил. Оно наглядней было бы.
25.02.2019, 14:23 | #445 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 7
25.02.2019, 14:44 | #446 (permalink) |
Судя по рисунку радиатор способен рассеять примерно 50 Вт тепла, что соответствует примерно 30-35 Вт средней мощности (или 120-140 Вт музыкальной мощности) на канал для стерео усилителя работающего в классе АВ или С. Собственно примерно такую же мощность Брагин и выдает при рекомендуемых +-35В питания. В принципе достаточно и одного транса ТС-100. В качестве эксперимента можно намотать оба трансформатора на 2х26...27 вольт переменного напряжения, толщину провода взять по максимальному диаметру который физически поместится на каркас. Далее послушать как громко играет усилитель с одним и с двумя трансформаторами. Скорее всего большой разницы не будет. Ну там уж сам решишь, ставить два транса или хватит и одного, а второй оставить для другой конструкции.
25.02.2019, 15:02 | #447 (permalink) |
При таком напряжении и на 4 ома усилитель способен отдать около 70 ватт.
Если не ошибся площадь Вашего радиатора 1700 см^2, при охлаждении выходных транзисторов двух каналов при максимальной мощности, температура перегрева будет около 50 градусов Цельсия, то есть будет составлять 75 градусов при комнатной температуре. По трансформаторам, имхо, использовать для каждого канала свой. Поможет в дальнейшем избежать специфических проблем с земляными петлями. Предусмотрите дополнительные обмотки для вспомогательных устройств или блоков на каждом из них. |
27.02.2019, 06:04 | #448 (permalink) |
При таком питании, необходимо применить как минимум две пары выходных транзисторов.
Кстати, если схема из этого поста Усилитель Брагина, я бы вообще отказался от повторения её один к одному, хотя бы из-за применённого ОУ... |
27.02.2019, 11:09 | #449 (permalink) |
Радио демонтажник
Сергей, тебе не нравится именно 574 уд, или в принципе не нравится ОУ во входном каскаде?
27.02.2019, 12:38 | #450 (permalink) |
Саш, я ориентировался на схему в начале темы, там установлен 071 - не место ему в этой схеме.
