25.03.2013, 17:57 | #151 (permalink) |
Заинтересовало. Пробую построить усилитель для компа, подбираю усь для наушников. Нарисовал свою плату усилителя по схеме из поста №1. У меня мало опыта в подобном моделировании, , по этому, господа технари, прошу проверьте, подскажите , мож что не так. |
25.03.2013, 18:04 | #152 (permalink) |
так а зачем новый велосипед изобретать? если старый работает без проблем!?
http://www.tehnari.ru/773008-post136.html |
25.03.2013, 18:25 | #155 (permalink) |
этот шунт можно и с обратной стороны припоять
29.03.2013, 10:43 | #159 (permalink) |
собрал 2 канала данного усилителя.
Играет хорошо, но есть: 1) фон тихий. 2) при прибавлении громкости до определенного уровня (не макс) или при добавлнии баса в эквалайзере начинает падать напряжение питания с 12 до 3В. И после не поднимается. Усилитель играет с дикими помехами и хрипом. Выключаю-включаю все нормально до подобного прибавления нагрузки. Что может быть? Не достаточно емкости конденсатора? Или бракованный. |
29.03.2013, 10:57 | #160 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Напруги не хватает. Нужно поставить более мощный транс, с ёмкостью по питанию не жадничай. Питаешь через стабилизатор? Тихий фон может быть из - за неправильной разводки земли.
tda2003, усилитель для наушников |
