13.05.2013, 03:01 | #172 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 14 раз(а) в 4 сообщениях
Реле поставил из-за лени, вечно передергивать наушники. А так при появлении питания включаются реле,хотя они может и немного ухудшают звук,но я выбрал удобство, хотя на слух разница неощутима. Предусмотрел установку разных конденсаторов(пленки и керамики
) и электролитов с разным напряжения(16,25,35 вольт) для удобства монтажа. Последний раз редактировалось garikmogilev; 13.05.2013 в 03:08 |
15.05.2013, 11:38 | #173 (permalink) |
Уважаемые, как избавиться от жуткого шума на выходе при отсутствии сигнала на входе?
Выключаю компьютер и сразу же слышу неприятный шум с треском на колонках. Интересный момент: Чтобы не переключать наушники с усилителем и usb ПК колонки я вытащил из последних все внутренности и подключил колонки на прямую к стерео разъему 3,5" на усилитель. Играет как свойственно подобным пластиковым ПК-колонкам глухо и не на всех частотах. Подключил напрямую динамик от старого телевизора 3ГДШ-1 8Ом разница стала существенной. Звук намного чище, даже бас появился. Может быть кто знает как лучше оформить динамик 3ГДШ-1? Судя по установке на телевизоре играет как free-air, буду тестить |
15.05.2013, 19:18 | #175 (permalink) |
вот как и обещал!
http://www.tehnari.ru/834268-post15.html |
15.05.2013, 22:04 | #176 (permalink) |
Странно...а у меня они овальные. Спасибо за ссылку, жаль что размеры не под мои динамики. Так же колонки подключены к усилителю по вышеописанной схеме?
15.05.2013, 23:06 | #177 (permalink) |
TDA2003 качала их нормально,но что-то мне нехватало,собрал на TDA7266M стало получше...НО пробуй свою схему,может тебя звук устроит....
по поводу динакомиков,они впринципе взаимозаменяемые,тока вот размером отличаються...и ФИ тебе наверное прийдеться на слух настраивать (как я собственно и делал,двигал заднюю стенку и на слух) удачи! |
21.06.2013, 10:52 | #180 (permalink) |
Я проверил лейку, которую выкладывал Андрей_Ран и похоже что в лейке ошибка. Я поправил, проверьте плиз.
tda2003, усилитель для наушников |
