21.06.2013, 18:17 | #191 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
Офф а то получится как у меня.лоханулся о отверствиями для диодов ,приходится ножки обтачивать у КД221 и КД226 .Импорт не набралосьб по 16 одинаковых,да и тоже в стабилизированный источник не лезут.И ругать некого,сам рисовал .И не рассверлишь.металлизация |
21.06.2013, 23:55 | #192 (permalink) | |
1) фильтр можно ставить как до так и после электролита с7 ? 2) без разницы что в фильтре идет первым? Просто на схеме последовательно после кондера идет резистор на землю, а на печатке наоборот. P.s. может для Вас мои банальны, но я тока учусь и не хочу спалить что нибудь (ибо наушники и звуковуха дорогие=)) |
22.06.2013, 00:07 | #193 (permalink) | |
Плотник
2.У меня вместо электролита входного стоит лавсановый конденсатор,синие такие К73-17 на 1микрофараду. 3. На выходе исключена постоянка,так что наушники целые останутся . 4. При настройке вместо наушником подключайте 2ваттник с одиниковым сопротивлеим как у наушников.Обязательно!!! |
24.06.2013, 12:52 | #195 (permalink) |
Плотник
24.06.2013, 14:55 | #196 (permalink) |
я понимаю что семигор это не просто усилитель, а эмиттерный повторитель для низкоомных наушников, но мне интенересно сильно ли будет звук данной схемы хуже по сравнению с семигором
24.06.2013, 15:05 | #197 (permalink) |
Плотник
у меня нет ни семигора ни этой,у меня совсем иной,более сложный телефонник с иным звуком,чем у обычных.Так что вопрос не ко мне. Семигор не так прост как нарисовано.
Ду мается разница будет токма в нюансах и не более |
02.07.2013, 00:19 | #198 (permalink) | |
Еще есть пару вопросов: 1) На счет мощности резисторов: 0,5 вт 1 ом и остальные на 0,25вт хватит? 2) Трансформатор на 12в 0,65 А подойдет? Т.е. после выпрямления будет: 12в - 20%просадки под нагрузкой * 1,4 = 13,5в. После микрухи 7812 будет 12в. Все правильно? 3) У меня есть стабилизированый БП Robiton SN500S 12в 0,5А. По параметрам подходит, но схема чувствительна к питанию. Никто не юзал такой? |
02.07.2013, 00:24 | #199 (permalink) | |
Плотник
02.07.2013, 01:03 | #200 (permalink) |
А чем мбгч плохи? Может тогда лучше взять мбгч 4 мкф и зашунтировать его пленкой эпкос, вима или к78-2 на 1мк?
tda2003, усилитель для наушников |
