17.12.2019, 16:42 | #792 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
А стоит? Ну, в своё время этот ОУ был как бы не плох ( ничего другого и не было ) а сейчас столько хороших ОУ есть. Ну, а то что Караганду сделал, молоток! Сделай Бокарева. Не плохой корректор. И очень простой. Я много раз делал. А можешь ещё сделать Галахова, из Радио 11 1986 год. Очень не плохо поёт.
19.12.2019, 02:49 | #793 (permalink) |
Вопрос по схеме из поста 774. Получается я подключаю кабель от вертушки ко входам А и В (другой канал аналогично). Нужен ли здесь по входу корректирующий конденсатор или он не обязателен? Смотрю в схеме Бокарева его тоже нет.
19.12.2019, 11:41 | #795 (permalink) |
Радио демонтажник
Здесь легко посчитать по формуле : 7950 : R.
7950 : 2000 = 3.9 мкф. 7950 : 1000 = 7.9 мкф 7950 - это Т4 ( Тау 4 ) Формула частоты среза следующая : 159155 : с : r. С измеряется в мкф, R - в омах 159155 : 3.9 : 2000 = 20.4 Гц 159155 : 2.2 : 1000 = 72.3 Гц. Так что Бокарев совершенно прав, рекомендуя поставить 4 мкф и 2 ком. А при втором варианте басов не будет.
19.12.2019, 17:12 | #798 (permalink) | |
Требования к наличию корректирующего конденсатора определяются не корректором, а техническими характеристиками головки звукоснимателя. В паспортах самих головок содержатся требования к подключаемой к головке нагрузки, обычно это 47-50 кОм по сопротивлению и 200-400 пкФ по емкости. Рекомендую поэкспериментировать с установкой емкостей от 82 до 270 пкФ. |
19.12.2019, 21:36 | #799 (permalink) |
Радио демонтажник
Ещё нужно учитывать емкость самого кабеля. Она примерно 150 пф.
19.12.2019, 22:43 | #800 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
не надо бокаревскому на вход конденсатор. повторяю!!!
