22.12.2012, 23:03 | #23 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Это не очень хороший корректор. Шумит сильно, и питание +- 31 вольт. Причём стабилизированного питания. Имеется такое? Вот схема проще, и с меньшим питанием. Арктур - 006. Рабочая 100%. Вторая схема Лексиных. Она с рокот - фильтром. Штука не лишняя. Третья схема ассоциируется как HI - END. Тоже в общем то не сложная, и на выходе мощный буферный каскад, что очень и очень ГУД! Все схемы работают с ММ картриджами.
23.12.2012, 01:56 | #24 (permalink) |
Радио демонтажник
Мой последний фонокорректор для ММ картриджа. Вот только собрал. На к 157уд2. Будет работать вместе с Sherwood PM-9805, так как последний идёт без корректора.
23.12.2012, 10:43 | #25 (permalink) |
Вам хорошо,пошёл в магазин или на радиорынок и купил.А у нас в магазине резисторы,и то наверно не все есть.Заказать можно будет только в следующем году.У меня вертушка Technics SL-23A,древняя.Собираю потихоньку.На днях картридж привезли,тоже ММ,Audio-technica.Теперь надо ещё где то пассик к нему найти.
23.12.2012, 16:20 | #26 (permalink) |
Радио демонтажник
Как говорил тов. Сухов " Это точно ! " Труден и тернист путь радиолюбителя. А через тырнет пробовал заказывать? Через ЕБЕЙ , например?
03.01.2013, 21:23 | #28 (permalink) |
Нашёл я 2 штуки к157уд2,решил делать по второй схеме от Focus 016.Появилось несколько вопросов.Конденсаторы как я понял нужны плёночные,или керамика тоже пойдёт?И по номиналам непонятно:С7,С8-9100?Чего то я таких номиналов не нашёл,может можно чем заменить?
04.01.2013, 01:15 | #30 (permalink) |
Радио демонтажник
Это хорошая , и очень популярная в своё время, схема братьев Лексиных. Схема простая и рабочая. Плюс имеется отключаемый рокот - фильтр. Ёмкости в ООС нужно составлять под нужный номинал, а т.е С7 + С8 = 9100 пф + 9100 пф = 18200 пф. Составляется из нескольких штук. Ничего страшного в этом нет. Это обычная практика, по подбору точного номинала. Керамику ставь только как шунт по питанию. Остальные конденсаторы - лучше плёнка . С 12 - электролит с маленькой утечкой , С 3 С4 - лучше заменить на неполярный 20 мкф, или оставит всё как есть , но подать U + , через резистор на 560 ком , в место соединения плюсов этих конденсаторов. Так будет правильней.
