Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Схемы
Старый 05.12.2016, 21:34   #291 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
Аватар для Focus 016
Сказал(а) спасибо: 24
Сообщение от MCA64 Посмотреть сообщение
Есть статейка неплохая. Предусилители-корректоры на полевых транзисторах.
Я вот тоже, всё смотрю, смотрю на эту схему. Что то меня сдерживает от сборки этого корректора. Усиление в этой схеме маленькое. При 5 мв входного напряжения, выходное хотелось бы получить 500 мв. т. е. 40 дб. А здесь только 250 мв. Значит надо ставить дополнительный каскад усиления. Да и настроек там хрен знает сколько. А это не есть хорошо! Это мы не любить. Автор этой схемы упоминает в статье о корректоре Le Pacific. Вот его я несколько раз собирал. Там 170 полевики используются. Звучит не плохо. С ламповым окрасом. Ещё Орлов предлагает корректор на полевиках.
Старый 09.12.2016, 20:10   #292 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
Вот, сделал на полевиках. На Le Pacific откликается. Сейчас тестирую потихоньку, пока мордочка сохнет. Покрасил я её. После покажу в сборе. Слушаю, так сказать. Нравится. Хорошо звучит. Вкусно так, мягко. Полевики подобрал по парам. Питание как обычно : стаб + электронный дроссель. Пульсаций вообще нет. Соответственно по питанию ничего не лезет. Шумов очень мало. Только когда на полную усь выводишь, чёй то там шумит по маленькой.
Старый 25.01.2017, 17:19   #293 (permalink)
Сергей2070
Подскажите, как правильно будет запитать схему ф/корректора от стабилизатора - на каждый канал отдельно, или выводить в общие точки "+" и "-". И по заземлению - делать общий контакт, или с каждого канала выводить на Мекку?
Сергей2070 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2017, 18:05   #294 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
Если есть возможность запитать каждый канал отдельно, то это очень хорошо. Сразу решится вопрос с развязкой по питанию. Заземление можно делать так : все земли ведём в блок питания к кондёрам ( звезда ) . Корпус лепится туда же.
На самом деле существует несколько способов разводки земли. Это очень не простой вопрос. На Веге, да и на Паяльнике этой теме посвящены множество страниц. Кто то фактически доказывал, приводя серьёзные доводы с кучей формул, что земли должны соединяться на входных разъёмах самого чувствительного блока усилителя. Там же и соединение с корпусом ( ум. Бриг ). Костя Мусатов предлагает примерно такой же способ соединения. Кто то приводил в пример Н. Сухова, с его ВВ. Там все земли вообще встречаются на корпусе, в одной точке. У Атаева и Болотникова , тоже все земли встречаются на корпусе. Кто то приводил яркие примеры, что у фирмачей, вообще нет такого понятия, как соединение звездой. Я пробовал по разному разводить землю, и пришёл к выводу, что всё таки звезда.
Старый 25.01.2017, 18:22   #295 (permalink)
Сергей2070
Спасибо, Focus 016! Как всегда - оперативно.
Старый 25.01.2017, 18:32   #296 (permalink)
Сергей2070
И еще, я правильно понимаю, что общий "провод" и земля в схеме ф/кора являются единым проводником, соединены последовательно (или звездой) со схемой стабилизатора, и откуда берет свое начало этот общий "провод"?
Старый 25.01.2017, 22:31   #297 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
Есть силовая земля, и есть сигнальная. К силовой земле идут все элементы питания, а к сигнальной элементы ООС, и входные цепи. Для силовой земли должна быть своя звезда, и для сигнальной тоже. Это в идеале. Сигнальная звезда располагается как правило ближе ко входу, а силовая на выходе усилителя. В стабилизаторе же есть своя звезда " пленительного счастия ". Из " пленительного счастия " ведём соединение на корпус. Всё. Больше с корпусом ничего не соединяется. Если два, и более стабилизаторов, то соединения с корпусом происходит только в одном месте , для всех стабов. У нас остались не охваченными две несчастные земли : силовая и сигнальная. Что бы им не было скучно, то мы и их ведём в земляную точку стаба. Получается, что все земли, и корпус, сходятся в одном месте, мать их . Именно так рекомендуют сделать Атаев и Болотников! Именно так, всегда делаю я. Но это только один из вариантов разводки земли.......
Старый 25.01.2017, 23:52   #298 (permalink)
Сергей2070
Еще раз - огромное спасибо за подробные разъяснения!
Сообщение от Focus 016 Посмотреть сообщение
Если в домашней электросети нет земли, то "земляную точку стаба", где сходятся все земли схемы, мы никуда не цепляем?
Старый 26.01.2017, 00:47   #299 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
Сообщение от Сергей2070 Посмотреть сообщение
Нет. Просто соединяем с корпусом в одном месте.
Старый 26.01.2017, 00:58   #300 (permalink)
Сергей2070
СПАСИБО!
Часовой пояс GMT +4, время: 05:22.
