01.06.2018, 03:49 | #372 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
На одном ОУ практически невозможно построить более-менее приличный корректор. Все схемы предложенные Вами почти одинаковы, за мелкими исключениями - отсутствие тау 4. Лично я остановил внимание на первой предложенной Вами схеме, подобрав другой ОУ, либо как на рисунке.
01.06.2018, 08:45 | #373 (permalink) |
Советую обратить внимание на двукаскадные схемы. ибо они менее шумные, имеют большую перегрузочную способность (а значит мал. искажения). А также желательно им. схему без входного конденсатора. В литературе описания имеются. Некоторая сложность с лихвой компенсируется качеством. Имея высококлассную механику(не ниже 1 класса), им и хороший звук. Для менее качественной- нет смысла, достаточно и олнокаскадной схемы.
01.06.2018, 09:12 | #375 (permalink) |
Теперь помогите с разработкой печатных плат
01.06.2018, 11:04 | #377 (permalink) |
Еще одна схема хорошо зарекомендовала. МС - КМ551УД2А. Делал с рокотфильтром-расширителем стереобазы и без. На современных МС не должно быть вопросов.
02.06.2018, 10:17 | #378 (permalink) |
Предварительно плата будет выглядеть примерно так как на рисунке. Вечером подправлю мелочи и выложу. Для изготовления будет использоваться двухсторонний стеклотекстолит.
02.06.2018, 19:21 | #379 (permalink) |
В архиве печатная плата габаритами 37 х 42 усилителя корректора с стандартными цепями обратной связи на одном операционном усилителе - OP37. Все номиналы указаны на печатной плате и всплывают при наведении на них курсора мыши.
Плата выполнена на двухстороннем стеклотекстолите, соединения с верхним полигоном выполнены луженым проводом соответствующих контактов. Отверстия выводов элементов не имеющих контакта с общим проводом раззенковываются. Прошу обратить внимание на единственную перемычку соединяющую четвёртый вывод ОУ с шиной питания в одном из каналов. Пояснения к подключению: Свитые сигнальные провода идущие от картриджа и находящиеся в экране, изолированном от корпуса, подключаются к контактам IN L, IN R, SGND. Экран этих проводов к контакту SHIELDING, уточню ещё раз, что он не должен иметь контакта с корпусом проигрывателя. Выходные разъёмы соединены с корпусом проигрывателя и подключаются к контактам OUT L R, GND платы, питание 12...15 вольт на контакты +15V, PGND. |
03.06.2018, 12:10 | #380 (permalink) |
Спасибо. Теперь за работу.
