12.06.2014, 15:42 | #171 (permalink) |
Поблагодарили 24 раз(а) в 6 сообщениях
З.Ы. Для подбора полевиков, я так понимаю, нужно собирать (или того хуже - покупать) специальный прибор? Или можно в схеме прямо замерять как-то их параметры? |
14.06.2014, 17:48 | #173 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Ты правильно понимаешь: нужно собрать маленький такой стендик. Схема онного имеентся в инете. Подбираются же половики по напряжению отсечки.
16.06.2014, 08:02 | #174 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Для подбора с достаточной точностью нужно лишь измерить начальный ток стока и напряжение отсечки. Для этого нужна батарейка "крона" и авометр с переменником.
В качестве входных лучше применить 2SK170. |
20.06.2014, 13:06 | #175 (permalink) | |
Измерение тока стока: Измерение напряжения отсечки: У нас на радиорынке походу нету. Можно купить совок или БФ245, но БФ245 дешевле в 2 раза. |
05.07.2014, 10:40 | #178 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
РАДИО №3/13. С.Семихатский. Усилитель корректор для ЭПУ "АРКТУР-006-СТЕРЕО".
По отзывам тех кто его собрал, звучание пишут не плохое, подумываю над этой схемой тоже. К553УД2 можно заменить на LM301. Если надумаю его собрать, только с СМД резисторами типоразмера 0805, 1206 и конденсаторами 0805, 1206 ТКЕ группы МП0. |
05.07.2014, 11:08 | #179 (permalink) |
С12, С16 - К71-7, С7, С13 - подобраны лучше полипропилен. В качестве входных проводников два отрезка коаксиального кабеля РК-75-2-13м (погонная ёмкость 68пФ/м) длиной по 88 см. Питание от 7815, 7915. Плату желательно поместить в экран, защищающий от электромагнитных полей. При налаживании и эксплуатации проявляется эффект - уровень фона зависит от включения сетевой вилки проигрывателя: в одном положении фон есть, а в другом нет; причина - в наличии ёмкостной связи между обмотками сетевого трансформатора при отсутствии реального заземления и третьего провода в сетевом шнуре.
24.10.2014, 19:26 | #180 (permalink) |
привет всем!
присмотрел фонокорректор для арктура 006 вот с таким описанием: Фонокорректор для голов ММ-типа винтажный. Фонокорректор производства приблизительно начала 80-х годов. Изготовлен с применением сверхмалошумящих раздельных операционных усилителей пр-ва Matsushita-Panasonic. Предназначен для использования в составе усилителей. Может быть использован для модернизации проигрывателей при использовании с усилителями, не имеющими встроенного фонокорректора, либо для замены штатного, не совсем качественного (как правило все недорогие современные). Пр-во Гонконг, цена на момент выпуска 180 ГК долларов, запечатанные, с инструкцией по подключению в любую аппаратуру. Отличительная особенность - требования к питанию предельно простые - однополярный БП с напряжением от 12 и выше вольт. Опыт замены ими современных недорогих встроенных фонокорректоров показал высокий результат в простом прослушивании. и у меня подозрение что это далеко не 80-х сборка продавец уверяет что надо только воткнуть и всё пойдёт по маслу подскажите стоит ли ставить такой |
