01.11.2013, 17:51 | #152 (permalink) |
Транзисторы в корректоре
Приветствую знатоков корректоров.В схеме кооректора на к157уд2 пост 106 на выходе стоят транзисторы кт3102б.Для чего?Спрашиваю потому, что есть у меня корректор от Арктура 006(хочу приспособить его к Электронике-012), можно ли встроить такой каскадик в него или не стоит этим заниматься, а эксплуатировать данный корректор таким какой он есть?
02.11.2013, 10:36 | #153 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Это эмиттерный повторитель, с генератором тока. Работает этот каскад в А классе, увеличивает перегрузочную способность ОУ ( в место 157 уд2 , лучше поставить TL 071, 072 ), и уменьшает выходное сопротивление. В этом корректоре нет рокот - фильтра. При проигрывании коробленых дисков , может пойти сильный гул. Проще собрать схему из 106 поста. Работает хорошо, и фильтр в ней есть.
28.12.2013, 19:03 | #155 (permalink) |
Радио демонтажник
Схему собрал и опробовал. Звучит очень хорошо. Шумов мало. В рокот поставил 2.2 мкф. На всякий случай. Рекомендую к повторению.
21.02.2014, 20:22 | #159 (permalink) |
Радио демонтажник
А вот ещё один усилитель, с пассивной коррекцией сигнала. Сделал я его, только после каждого каскада буфер добавил. Ну как это и должно быть. Входная МС 5532. Послушал. Очень хорошо звучит. А потом послушал свой старый, с активной коррекцией. Тоже очень даже не плохо играет. Потерял покой и сон : какой себе оставить? Правильно говорят, что лучшее враг хорошего!
08.06.2014, 11:17 | #160 (permalink) |
Всем привет!
я пока делаю корректор на лампах,но гуляя по инету не находил корректоров изготовленных из деталей для поверхностного монтажа отсюда вопрос.почему,если можно сделать схему очень маленькой? если кто такую видел.делал,поделитесь |
