13.03.2015, 01:59 | #245 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
14.03.2015, 12:52 | #246 (permalink) | |
01.04.2015, 14:44 | #247 (permalink) |
Уважаемые форумчане!
Подскажите, что может быть с корректором? Собрал RIAA корректор по схеме sound.westhost.com/project06.htm (Figure 1). Звучит вполне прилично, но когда подключил осциллограф и стал смотреть сигнал с измерительной пластинки, то где-то после 1кГц синусоида начинает "размножаться", повторяя саму себя по вертикали, и чем выше частота - тем сильнее. С трудом получается синхронизировать картинку, не говоря уже о замере амплитуды сигнала. В чём может быть проблема? Заранее благодарю за возможные решения проблемы. |
01.04.2015, 20:22 | #249 (permalink) |
Радио демонтажник
Я присоединюсь. Слушаем мы музыку, а не синусоиду. И лучшее, это всегда враг хорошего!
P.S. Скорее всего корректор возбуждается. Надо ставить корректирующие ёмкости.
04.09.2015, 21:41 | #250 (permalink) |
Эта схема NEC. Должна работать нормально. А что там может не работать? Ты запустил на 548 ун1 ? Я сейчас сделал фонокорректор на 548 микросхеме, с буфером и генератором тока на 3102. Очень неплохо звучит, и очень мало шумов. Тихая, дешёвая МС, с однополярным питанием.
__________________ |
